Författare Ämne: Frånluftsfläkt. Södermans EC?  (läst 2254 gånger)
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 18 januari 2023, 14:32:52 »
Ska sätta en ny fläkt för frånluften och lutar mot Södermans EC fläktar: https://ventilation.se/kanalflakt-ec125.htm
Nån som har testat dessa? Kommer köra den på ca 50% varvtal, borde bli ganska tyst?
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
SV: Frånluftsfläkt. Södermans EC?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2023, 14:10:52 »
Jag har en sådan som jag kör på ca 4V. Den är installerad i frånluftskanalen på nockvinden och när jag sitter bredvid den hör jag inget av fläkten jämfört med vinden utanför huset som hörs in genom öppningarna under takskägget och ventilationsöppningarna i nock, tex.
Kanalerna är isolerade med ca 50mm i kalla utrymmen.
Nere i badrummet på ovanvångingen är det lite sus från frånluftsdonet när det är helt tyst runtomkring . lite sus från donet också tror jag.
I stora badrummet på bottenvåningen som vi drar mest från (ca 40l/s) hör man om det är tyst ett svagt fläkt/kanalljud. Jag har inga ljuddämpare. Minsta ljud i huset så hör man det inte längre. Det är ganska högfrekvent sus så det går nog bra att dämpa med ljuddämpare men vi hör bara det intil eller rakt under donen (i detta badrummet sitter det i taket i ena hörnan så man måste gå in under det för att höra något, vid tvättstället i andra ändan hörs inget)
Eftersom imkanalen mynnar ut i samma skorsten som frånluftskanalen hör jag däremot när vi startar köksfläkten betydligt mer :)
Det är också mer lågfrekvent. Det är väl främsta anledningen till att dunka på en ljuddämpare före fläkten :)
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2023, 22:15:42 »
Tack för utförlig recension! Kommer också köra vår på ungefär hälften.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2023, 23:05:02 »
Har en sån i 200 mm som portabel gassvetssug. Tycker motorn inte är den tystaste EC-motorn jag hört. Inget inverterskrik direkt, men lite surrande knorrande som är mer än Östbergs EC 160 som jag som hyllvärmare.
Men borde duga med ljuddämpare.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2023, 08:23:57 »
Det var tråkigt att höra! Är inte insatt i ventilation direkt men jag tycker det känns dyrt med 1700kr för en fläkt. Systemair har ju också en för 2740kr: https://soliduct.se/kanalflakt-systemair-k-125-ec-sileo.htm
Har lite ont om plats att montera en ljuddämpare tror jag.
https://soliduct.se/fl-125-1200-plast.htm
