Författare Ämne: Kommer köldbärarpumpen räcka till?  (läst 1794 gånger)
Utloggad Jarko
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 18 januari 2023, 14:25:05 »
Hej, är nära driftsättning av Bosch compress 7800i 12kW BVP.
Jag är lite nervös över hur det kommer fungera då vi har ett borrhål på 240m med 40mm kollektor, kommer den interna köldbärarpumpen räcka till? Bosch säger max 190m av okänd anledning, borrare jag pratat med säger att det inte är några problem, kanske kommer det fungera, men kommer det fungera bra? Vad skulle kunna fungera sämre av att gå över 190m?
Tittar på datat som står i manualen, någon som kan bedöma om det finns förutsättningar för bra funktion, tänker på det där med laminärt och turbulent flöde och hur mycket cirkpumpen kommer dra i W som Roland exempelvis brukar ha fin info om.
Då vi även har fått en kylstation monterad så är det en del extra 90gradersböjar(28mm koppar) på kollektorn inne i pannrummet tyvärr som ökar på tryckfallet ytterligare antar jag.
Från manualen:
Nominellt flöde golvvärme (etanolblandning frostskydd - 15 °C)  - 0,55l/s (antar att detta är köldbärarflödet som krävs vid max effektutag 12kW och att den vid lägre effektsteg varvar ner köldbärarpumpen?)
Nominellt flöde golvvärme (etanolblandning frostskydd - 15 °C) - 1.98m3/h
Max. externt tillgängligt tryck vid nominellt flöde golv- värme (etanolblandning frostskydd -15 °C) - 93kPa
Pumpdiagram
Länk till manual: https://backend.omnishare.net/gfx/Files/116/SE%20-%20Dokumentarkiv/Installations-%20och%20anvandarhandledningar/Bergvarmepumpar/Bosch/Bosch%20Compress%207800i%20LWM/Installationsmanual_compress7800iLWM-F.pdf
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kommer köldbärarpumpen räcka till?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2023, 10:59:03 »
Det som kan hända är väl att tempdiffen på kalla sidan blir lite högre, ingen katastrof men inte optimalt heller.
Utloggad Jarko
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2023, 20:04:10 »
Ok, driftsatt nu, verkar som köldbärarpumpen klarar att hålla 3grader tempdiff!!
På låglast går köldbärarpumpen på runt 60% vad jag sett, när kompressorn jobbar hårdare har jag sett köldbärarpumpen gå 100% men även då hållit 3grader diff i hålet.
Initialt verkar det trösterikt, man hade ju velat se hur många watt köldbärarpumpen drar vid de olika driftsfallen, men har inte funnit det i någon meny.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2023, 08:59:57 »
Håller med Carl, det kommer att fungera men lite högre deltaT när pumpen behöver gå för fullt men det är ju inte så
[/quote]
Finns det ingen display på själva pumpen som visar det? På många typer av moderna cirkulationspumpar kan man se tryckuppsättning och effekt, förmodligen inte uppmätt effekt utan beräknad.
  • Dot gäster: 1926
