Författare Ämne: Innovapump värmer dåligt  (läst 7979 gånger)
Utloggad Paullev
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 januari 2023, 09:39:17 »
Ny medlem här och helt ny i kunskapsnivå när det gäller värmepumpar så ursäkta min ev. okunskap. :)
Köpte ett hus i somras och på ovanvåningen (som inte är befolkad så ofta) sitter det en Innova luft/luftpump.
Den ger överlag väldigt dålig värme, ibland känns luften från den varm som den ska vara men oftast bara lite halvljummen och knappt det. I somras kunde den inte kyla heller.
Det enda felet jag kan se är att fläkten på utedelen aldrig går igång, kan detta ställa det till det såpass eller är det annat fel också?
Stort tac på förhand
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Innovapump värmer dåligt
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2023, 09:48:36 »
Förmodligen brist på köldmedia (du har en läcka). En tekniker behöver felsöka eller så är den sopor.
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2023, 10:21:02 »
Om fläkten i utedelen inte fungerar ger den knappt någon värme eller kyla alls. Är du händig kanske du till att börja med kan undersöka om det hänt något med fläktkondensatorn.
Utloggad Paullev
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2023, 12:02:05 »
Tack för svar! Hade hört innan att fläkten kunde vara en del av problemet så skönt att få det bekräftat.
Jag är snart färdig elektriker så lite händig är jag väl…haha! Får ta en titt helt enkelt.
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2023, 12:17:06 »
Ja då borde du klara att undersöka fläktkondensatorn! Om den är av den fyrkantiga modellen som är fastlödd på ett kretskort kan det hända att den lossnar av vibrationerna i utedelen efter ett antal är. Kondensatorn är en tung komponenten och benen där den är fastlödd kan brytas av helt med tiden. Den brukar oftast vara på 2,5 µF.
Utloggad Paullev
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2023, 14:09:40 »
Så här ser det, vilken kan vara fläktkonden?
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2023, 14:59:25 »
Synd att bilden inte går att klicka på och förstora. Det skulle kunna vara någon av de grå fyrkantiga komponenterna nertill på bilden. Borde vara märkt 2,5 µF i så fall. Försök följa ledningarna från fläktmotorn så borde du hitta rätt kondensator.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2023, 17:08:50 »
den vita nere höger brukar det vara på kinesmaskinerna
Utloggad Paullev
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2023, 20:44:18 »
Du menar den grå?
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2023, 12:28:23 »
ja den eller ev den på andra sidan
  • Dot gäster: 1970
