Författare Ämne: F730 kall övervåning i nyprod  (läst 3859 gånger)
Utloggad cowboykent
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 18 januari 2023, 09:36:26 »
Vi har precis flyttat in i ett nyproducerat 2-planshus 175kvm, golvvärme nere radiatorer uppe. I förra huset fick jag till en bra värme i huset men nu när det är två våningar är det lurigare och jag behöver få lite hjälp så det blir en bra inställning från början med dagens elpriser..
Efter OVK hade husbyggaren ställt värmekurvan på 7 -1, det va så kallt uppe att vi skakade tänder. Jag har nu ändrat den till 7 +1 och det är lite bättre men å andra sidan har vi 23 grader nere vilket känns lite mycket. Jag har läst att man ska öppna alla termostater på max och jag kanske tar allt lite bokstavligt men hur ska jag då få jämn värme uppe och nere? Bör jag justera kurvan ytterligare för att få det varmare uppe och sänka termostaten för golvvärmen nere till typ 21 grader? Vad ska jag ändra på för att få 21 grader samtidigt uppe? Elementen är öppnade helt och luftade.
De enda övriga justeringar jag gjort på pumpen är att sänka filtreringstiden från 24 till 8h, jag har höjt legionellakörningen från 7 till 21 dagar och jag har ändrat temperaturintervall på ekonomiläget som vi har aktivt.
SV: F730 kall övervåning i nyprod
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2023, 10:02:37 »
Du behöver justera golvvärmeshunten och strypa ner flödet till golven så värmen minskar där. Värmekurvan måste väljas så högt att det blir tillräcklig värme på övervåningen.
Utloggad cowboykent
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2023, 10:20:40 »
Klarar man det själv om man har 0 koll på allt som har med vvs att göra? Hur vet jag hur mycket jag ska sänka?
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2023, 10:25:03 »
Kanske du kan ta reda på vilken golvvärmeshunt du har och googla fram en manual? Särskilt svårt är det inte. Man får prova sig fram till rätt inställning så det blir lagom varmt i huset. Det måste gå minst ett dygn mellan varje ändring.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2023, 05:00:09 »
har golvvärmen en egen cirkulationspump? Ändra flödesinställningen till radiatorer
Utloggad cowboykent
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2023, 20:39:05 »
Sorry men allt kring det här är kinesiska för mig, kan inget alls om det..jag har kollat lite mer idag och aktiverat loggning med 1min intervall så kan ladda upp det imorgon om det hjälper. Jobbade hemifrån idag och märkte på förmiddagen att det va klart varmare, kände på radiatorerna och dom va varma. Inte bara ljumna utan skönt varma så man kände att det spred sig fint i rummet, frös inte ens om fötterna på kalla golvet. Jag vet inte när dom slutade vara varma men nu på kvällen är dom kalla igen. Inte mitt område som sagt men i min värld bör väl radiatorer mer eller mindre alltid hålla någon form av värme för att bibehålla rumstemperaturen? Annars blir det ju kallt så dom måste ånga på igen, vilket jag inte vet när dom tänkt göra för nu är det som sagt kyligt på övervåningen.
Golvvärmen har egen cirkulationspump men den är ju monterad mot väggen så ser inte vad den är inställd på? Det är kanske 1cm mellanrum till väggen...jag tittade in på cirkulationspumpen i F730 också och har sett andra som kunnat välja I, II, III i hastighet men jag ser inget sånt alls. Finns det inget sätt att få ett konstant flöde i radiatorerna? Mina radiatorer är av typen TP11, TP21, TP22 och TP33.
status
medelutetemperatur BT1   0.0°C
utetemperatur BT1   -0.2°C
varmvatten laddning BT6   42.1°C
varmvatten topp BT7   46.9°C
ström EB100-BE1   2.1A
ström EB100-BE2   0.3A
ström EB100-BE3   0.9A
gradminuter   -99GM
kompressormodul
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   216
värmebärarpumpshastighet EP14   8%
förångare EB100-BT16   -1.0°C
hetgas EB100-EP14-BT14   82.9°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   51.3°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   41.5°C
suggas EB100-EP14-BT17   13.0°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   44.4°C
kompressor drifttid EB100-EP14   207h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   20h
aktuell kompressorfrekvens   35Hz
tillåten kompressorfrekvens   120Hz
tillåten kompressorfrekvens min   20.0Hz
ventilation
fläkthastighet   56%
avluft BT21   3.5°C
frånluft BT20   22.1°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   212.0
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   213.4
minskning från referensvärde   -1.1%
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   44.4°C
extern framledning BT25   --
framledningstemp. BT2   49.6°C
rumstemperatur BT50   23.0°C (bottenvåningen, inställd på 22)
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   20A
tidfaktor   15.4h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
« Senast ändrad: 20 januari 2023, 20:42:27 av cowboykent »
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2023, 21:46:15 »
F730 har en växelventil och växlar mellan att göra varmvatten och att göra husvärme. Kanske det du känner att det plötsligt blir kalla radiatorer när den håller på med varmvatten? För att minska värmen i golven ska du stänga lite på det lilla vita vredet nertill på golvvärmeshunten under cirkulationspumpen.
Utloggad cowboykent
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2023, 21:54:39 »
Jo men det pågår ju i 30min cykler om jag förstår det rätt, radiatorerna är kalla längre än så och temperaturen hinner ju sjunka märkbart. Om jag sänker lite i golven kommer det bli mer flöde till övervåningen då? Du menar den som jag ringat in? Hur mycket törs man skruva på den?
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2023, 09:45:07 »
Precis, det blir mer flöde/värme till övervåningen om du stryper på bottenvåningen. Börja med att strypa ett varv på den inringade ventilen. Räkna antalet varv i varje ändring. Låt det gå minst ett dygn mellan ändringar för att kunna se skillnaden.
Utloggad cowboykent
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2023, 16:14:24 »
Ok, drog åt den ett varv medsols nu..får hoppas det händer något för nu blir det -8 ute om 2 dagar :) Det har alltså inte med själva radiatorerna att göra? Båda rören under samtliga är skönt varma och jag märkte idag att mina två små radiatorer var varma..i badrummet är det fortfarande varmt och det är 19,6 grader där inne enligt termostaten till golvvärmen (som är satt på 13 grader just nu). Har ingen termometer på övriga övervåningen men det är kännbart kallare än i badrummet. Det är endast ett fåtal gånger som jag känt på de större radiatorerna och det har varit någon värme att tala om i dom och jag är och klämmer på dom lite hela tiden. Alla är fullt öppna och jag har kollat att piggen under termostaten är helt ute.
Utloggad cowboykent
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2023, 16:40:00 »
Jag har sänkt max framledningstemp på varmvattnet till 45 grader, stod tidigare på 60. Kan det ha med saken att göra? Har läst att trägolv inte ska ha högre än 45 grader pga risk för uttorkning men läste nu att vissa system har en shunt för golvvärmen som reglerar att det inte kommer högre än 45 grader dit, hur vet jag om jag har en sån och bör jag höja framledningstemp till 60 igen?
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2023, 16:49:50 »
Du har en golvvärmeshunt som tar ner temperaturen till golvslingorna. Den vita termostaten är en max-termostat som ska stoppa för varmt vatten att gå ut i golven. Den borde vara inställd på 40 grader eller så. Försök få tag på manualen till din golvvärmeshunt. Någonstans borde det stå fabrikatet.
Utloggad cowboykent
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2023, 22:28:37 »
Ok, ökade framledningstempen igen vid kl 17. Har ju sett att pumpen har tryckt ut varmare vatten men radiatorerna är fortfarande kalla..vet att man ska vänta 1 dygn men bör dom inte ha tagit emot värme åtminstone? Bifogat loggningen från pumpen om du eller någon annan som kan tyda dom har lust att ta en titt på hur det ser ut.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2023, 07:29:39 »
Du måste ha en kurva nog hög för radiatorerna, sen ändrar du flödesinställningar under servicemenyn till radiatorer.
Servicemenyn når du genom att hålla in bakåtpilen 7-8 sek.
Du ska ha radiatorinställning, då du har en egen pump på golvvärmen.
Givetvis ska alla termostater vara max öppna
Utloggad cowboykent
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2023, 13:05:36 »
Ok får väl dra på mig dumstruten. Igår blev det kallt ute snabbt på kvällen och någon timme senare när vi skulle sova här hemma fick vi nog av kallt sovrum så jag kastade upp kurvan till 11 +3, nu är det bastu här hemma och alla element är varma.
Nästa gång jag har det här problemet ska jag börja med en hög kurva och krypa nedåt istället för att börja lågt, blev många frusna kvällar i onödan men trodde att kurva 10 som jag kanske landar på var orimligt högt så tänkte aldrig att kurvan va problemet..
Nu till nästa sak jag har märkt, klinkern i hallen är oftast kall. Kan jag på något sätt öppna ställdonen på den slingan så golvvärmen där alltid är igång? Isåfall hur, förstår inte mycket av logiken bakom ställdonen och hur man justerar dom, finns ju ingen vettig markering
