Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Byte till nyare bergvärme IVT
Ämne: Byte till nyare bergvärme IVT (läst 1779 gånger)
Börje__
Antal inlägg: 2206
Karma +5/-3
Börje__
17 januari 2023, 20:38:07 »
Som jag antar alla med erfarenhet redan vet.
Läser på IVTs hemsida om byte till nyare vp.
IVT lovar inte någon besparing jmf din gamla pump om man byter till modellen HE, HQ eller GEO.
Som en generell regel kan man säga att du som väljer att utnyttja befintliga förutsättningar får en uppvärmningskostnad som är minst lika låg som den du hade med din gamla berg/jordvärmepump."
"Men om du vill få ut maximal effekt av din investering behöver du oftast tilläggsborra alternativt förlänga kollektorn i marken."
Däremot står det att energiförbrukningen kan minskas med
-lågenergi cps
-smartare (mindre) vv produktion
-och då oxå enl ovan ett djupare borrhål
Och detta kan man ju redan ordna på sin befintliga vp.
Finns det någon mer trimning man kan göra på sin vp?
(spolning av flexslangar, växlare och filter är service, antal element, isolering och flöden är huset)
Skall nästa vp istället ha dubbla effekten för att klara att bara köra natt och buffra energi i något, tex vatten tankar?
Senast ändrad: 17 januari 2023, 20:53:33 av Börje__
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31226
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Byte till nyare bergvärme IVT
Svar #1 skrivet:
19 januari 2023, 11:22:16 »
Det man kan trimma på själva värmepumpen är inställningar och flöden och givetvis att ha rätt kurva så att man styr värmen inne med denna och inte med termostaterna.
Om du vill investera så ger tilläggsisolering bättre utväxling för pengarna, tror jag, men detta ser du ut att ha täckt upp.
Jag tror att dessa svängningar i spottpriset komme minska med tiden, när folk skaffar elbil så kommer dessa stå och ladda på nätterna så då jämnar prisbilden ut sig.
Senast ändrad: 19 januari 2023, 11:24:31 av Carl N
Börje__
Antal inlägg: 2206
Karma +5/-3
Börje__
Svar #2 skrivet:
19 januari 2023, 19:09:09 »
Köpte en Shelly....
Skall försöka trimma mer via rumsgivaren:
-tider; morgon, kväll & inte helg
Får se hur snabbt temperaturen sjunker och hur det upplevs.
-priset
Måste väl ge något, även om det blåser eller inte, då ofta under flera dagar i sträck.
Ingen aning hur detta kan göras??
Men tänker att permanent hålla sänkt temp vid dyrpris.
Ser det finns och kommer massor med trådar att läsa....
Senast ändrad: 20 januari 2023, 01:16:18 av Börje__
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1198
användare: 4
Karneolen
Zyberdude
Rickard
Heat?
