Författare Ämne: Söker skärm tws 8.  (läst 3291 gånger)
Utloggad vestman81
  • Antal inlägg: 17
Söker skärm tws 8.
« skrivet: 17 januari 2023, 19:56:27 »
Hej.
Söker en display till Thermia tws 8.
Den började flimra så jag gjorde knepet med att byta kondensatorer men efter darriga händer är jag nu rädd att jag istället hade sönder den för nu vägrar displayen ens att lysa.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Söker skärm tws 8.
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2023, 02:53:26 »
Kan du visa bilder på det du gjort?
Utloggad vestman81
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2023, 03:34:39 »
Skickar när jag kommer hem på morgonen👍🏻
Utloggad vestman81
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2023, 06:55:08 »
Bilder.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2023, 07:06:01 »
Hmm, man brukar löda på baksidan. Onödigt mycket tenn nu så troligen har du kortslutit något?
Testa att ta bort allt tenn och löd om med mindre. Använd tennsug.
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2023, 07:54:01 »
Var bor du ngnstans?  Tycker det ser ut som kopparbanan har lyft på ett ställe och brutit förbindelsen på kortet.  Tror du kan återställa det med lite lite reparation av kortets banor.
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2023, 08:00:59 »
Har ringat in ett par misstänkta fel.
Utloggad vestman81
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2023, 15:44:59 »
Jag bor i Åseda i Småland.
Baksidan hade varit kanon men det verkar bara vara genomgående på en del komponenter.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2023, 16:00:05 »
Säkert ett flerlagerskort och då finns bara en sida att löda på, lite knepigt med dom små lödställena, men långa svansar på komponenterna gör inget.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2023, 16:40:20 »
Ursäkta svordomen men jävlar vad dyrt ett nytt kortet är. Fungerar den utan?
Min pump har detta kort, men kanske inte samma åt din då min har hgw.
https://jsenergi.eu/thermia-reservdelar/thermia-spare-parts-by-type/thermia-display/display-domestic-v1-4.html
« Senast ändrad: 18 januari 2023, 16:46:04 av Zyberdude »
Utloggad vestman81
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2023, 09:51:33 »
Den har fungerat utan ett litet tag. Dock nu när kylan kom igen så får jag bara fram varmvatten. Hade inte varit fel att kunna säga till reparatören vad felet är innan man ringer.
Lödade om och drog lite nya sladdar. Fick den till att lysa iallafall. Men ingen text. Endast grön bakgrund och en stor svart ruta. Den gröna lampan lyser inte heller.
Utloggad Berraibonn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2023, 10:23:32 »
Tema elektronik i Göteborg löndade om mitt kort till en diplomat 10. Väldigt duktig och verkade väldigt erfaren på just dessa kort. Kanske kan vara värt att höra med honom om det kanske går att skicka honom kortet och fixa det?
Hälsningar Birger
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2023, 10:58:16 »
Belysningen på displayen brukar vara separerat från resten av displayen. Kan du skicka bilder på hur den ser ut nu då?
Utloggad vestman81
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2023, 15:32:30 »
Inte jättemycket bättre lönat men lite😂.
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2023, 16:33:25 »
Syns inte så jättetydligt på bilden, men det ser litexskumt ut i området jag förstorat.  Tunn ledning från motståndet skall möta tjock ledning vid kondensatorbenet.  Tunn ledning från andra sidanmotståndet skall inte blandas in i detta.
Fick du mitt PM?
« Senast ändrad: 19 januari 2023, 17:27:56 av Rdx »
