Författare Ämne: Hjälp til felsökning av CTC ECO Air/El  (läst 4321 gånger)
Utloggad BrianS
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 16 januari 2023, 16:53:59 »
Temp givaren inne i huset blinkar ibland röd.
Har jag tur kan jag se det står lågt flöde i displayen. Går jag ind under historisk larm står det "Motorskydd kompr"
Allt funkar "normalt"
Här kommer lite bilder på displayen med värden.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp til felsökning av CTC ECO Air/El
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2023, 22:59:28 »
Motorskydd kompressorn låter knepigt, men tempdiffen mellan VP in/ut är väldigt hög.
Du kan kolla om det inte sitter nått smutsfilter på laddslingan, passa även på att lufta på utedelens luftningsnippel?
Utloggad BrianS
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2023, 20:18:27 »
2 grejor jag aldrig har gjort inan.
Smutsfiltert. Vart ska jag leta efter det?
Någon beskrivning om luftning av utedelen?
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2023, 10:25:54 »
Det bör sitta nått smutsfilter på rören mellan inne och utedel.
Bild på smutsfilter, stäng av ventiler före och efter.
Filterball, den har ventilen inbyggd.
Kolla manualen sid 14 för luftningsnippel i utedelen.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ctc-109-3.pdf
Utloggad BrianS
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2023, 18:54:47 »
Har präcis kollat i manual, ingenting. Sida 14 är omkring placering av utedelen.
På innedelen sittar ingen ventiler som kan innehålla filter. Tyvärr. Får nog kontakta en proff.
Tack så mycket.
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2023, 09:34:46 »
Tack så mycket.
Jag länkade till manualen i inlägget, men jag skickar en bild istället.
Utloggad BrianS
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2023, 09:40:28 »
Förlåt. Såg inte länken. Har kollat nu. Min ser inte ut så. Ska fota boken ikväll.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2023, 22:20:33 »
Det sitter en cirkulationspump under innedelens tank. Prova att höj flödet på den genom att ändra läge på hastigheten på cirkulationspumpen. Den har troligen tre lägen och står kanske på lägsta hastigheten.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad BrianS
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2023, 11:48:44 »
Det stämmer. Men så har den varit i typ 8 år nu utan problem.
Utloggad BrianS
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2023, 11:53:41 »
Här från min manual.
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2023, 15:00:18 »
Vet att på vissa modeller så är anslutningarna mot innerdelen på baksidan av utedelen, i så fall ska luftningen sitta där, på övre röranslutningen på baksidan.
  • Dot gäster: 4061
