Författare Ämne: Tempdippar i slingan - avfrostning?  (läst 1357 gånger)
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 16 januari 2023, 15:58:58 »
Skulle de här dipparna i slingan kunna bero på avfrostning i LVVP? har ingen bufferttank utan pumpen sitter rakt på slingan med ca 100l volym. Den reggar alltså dippar på matningen med 10c under vissa stunder 😰 Idag har det varit strax över nollan och då syns detta, igår med 5+ var det inte en enda dip på hela dagen. Sensorerna sitter efter värmeväxlaren i pumpen.
SV: Tempdippar i slingan - avfrostning?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2023, 17:04:55 »
Dipparna ser ut att vara under så lång tid så de inte borde vara avfrostningar men det beror ju också på hur ofta man samlar indata till diagrammet?
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2023, 17:19:38 »
Ja det ser lite dumt ut i diagrammet för den loggar maxtemp och mintemp så även om det är ett kortare tag så gör den något snitt och ja, då blir det dumt. Inser att den bara loggar 1ggn/h så det är ren tur att jag fångat dipparna! Men man känner verkligen hur det blir kallare i huset, speciellt under längre avfrostning och kallt ute. Har dock inte loggat det innan! Kan det vara så att den kan ta så mycket energi ur slingan för att tina utedelen, är det rimligt? I så fall är ju en arbetstank prio 1 :-)
« Senast ändrad: 16 januari 2023, 17:30:55 av nCo »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2023, 10:00:26 »
Det kommer bli bättre när du får stadiga minusgrader utomhus och mindre fukt i luften. Just runt 0 plus ngn grad är enligt min erfarenhet sämst för lvp.
Vad som hjälpt för mig är att sänka min innegivare från 22 till 21c , då pressar inte pumpen på efter avfrost för att "ta igen" tempfallet. Det gör att den bara går på 50% vilket gör att den inte behöver avfrosta så snabbt igen.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2023, 18:41:27 »
Bättre upplösning på tiderna... Blå = matning / lila = retur. -6c ute
