Författare Ämne: Frikyla som kompensation för Pooluppvärming  (läst 3061 gånger)
Utloggad Fiskebäck
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 3
  • Nöjd värmepump ägare!
« skrivet: 19 april 2006, 11:50:46 »
Kommer att värma min pool maj till september.  Är då rädd att mitt hål aldrig får möjlighet att återhämta sig, speciellt efter denna långa vinter.
Har tänkt att detta skulle kunna vara ytterligare en anledning att instalera frikyla.
Skulle frikyla märkbart förbättra in-temperaturen för hela nästa vintersäsong?
Är det någon som har erfarenhet av detta?
Ju mer jag läser om ämnet desto mer verkar det som att frikylan egentligen inte lagrar värme en längre tid i berget utan effekten av Frikyla såsmåningom forslas bort med grundvattnet.
Nibe 1215 - 8,5KW - 180m installerad 2004
240m2 hus och 4x8m utomhuspool (75KW Pahlen vvxl och Pool 10).  klarar allt utan tillskott.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Frikyla som kompensation för Pooluppvärming
« Svar #1 skrivet: 19 april 2006, 18:11:23 »
Din pool kommer att förbruka mer energi än vad din frikyla kan tillföra (om du inte sätter in flera fläktkonvektorer)
Vad frikyla kommer att innebära för dig är istället att du avlastar borran litegrann, tempen i berget kommer inte att vara så låg till hösten som den skulle ha varit utan frikylan.
Ligger du på gränsen med borran, varför inte!
Utloggad Fiskebäck
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 april 2006, 10:14:23 »
Jag får hålla ett öga på hur bra det går i år. Får ha det som en backuplösning och dimensionerna frikylan lite efter behov till nästa säsong.
Det är ju bra att veta att man kan förbättra läget med ett så bra sätt som frikyla.
Ett par frågor till:
- Installerar man frikyla och har pool är det väl bäst att köra frikylan i samma cirkulation som värmepumpen?
- I så fall skall den installeras i returslingan för bästa kyleffekt då pumpen är igång och värmer poolen?
« Svar #3 skrivet: 23 april 2006, 10:21:40 »
Jag har satt min på inkommande KB-ledning. (den som kommer från marken och går in i värmepumpen).
Detta för att inte riskera att min fläktradiator fryser igen på våren när brinetempen ligger på minusgrader ut från värmepumpen.
Fläktradiatorerna har ingen inbyggd avfrostningsautomatik.
