Författare Ämne: Hjälp med Nibe VVM300 med Nibe fighter 2020  (läst 1292 gånger)
Utloggad Schmalfeld
« skrivet: 15 januari 2023, 17:33:51 »
Hejsan. Har en VVM300 innedel och en Nibe fighter 2020 som utedel. Jag har en del larm som kommer och går. Har haft problem med fläktlarm i ett par dagar men har gått att omstarta för att den ska gå i ca 12-14 timmar. Nu larmar den för LP-larm och går ej att starta om då efter ca 3 minuter in under omstart larmar den direkt på LP-larm. Jag har kass på sånt här så om någon kan vara behjälplig vore detta underbart. Då det är lite kallt i huset och tekniker ska ringas under morgondagen. Någon lösning som kan göras idag?
SV: Hjälp med Nibe VVM300 med Nibe fighter 2020
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2023, 18:22:46 »
Hej! Det går att sätta strömbrytaren i reservläget. Då ska el-patronen på 6 kW värma huset så det inte blir kallt men man måste sköta shunten manuellt om det behövs.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2023, 09:30:10 »
I meny 9.3.2 kan du aktivera tillskottsläget (Ja).
Då går den som vanligt och shuntar automatiskt.
Detta är att rekommendera eftersom laddpumpen inte går i reservläget och då kan utedelen frysa sönder.
Gissar att det är fläkten som inte går, oftast är det typ kondensatorn som ger upp.
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2023, 09:45:19 »
Enligt manualen går laddpumpen och värmebärarpumpen kontinuerligt i reservläget: "Cirkulationspumpen (16) och laddpumpen (40) är i kontinuerlig drift."
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2023, 11:21:59 »
OK, det var ju smart att göra så.
