Författare Ämne: Fälla in kondensvattenslangen?  (läst 1178 gånger)
Carlffk
Carlffk
« skrivet: 15 januari 2023, 12:44:39 »
Hej! Har en Panasonic HZ25XKE där kondensvattenslangen behöver gå ut på egen hand och alltså inte följa med i den bredare plastkanalen där rören ligger (de går en liten sträcka uppåt så det skulle bli bakfall).
Kan jag lägga kondensvattenslangen bakom en panelbräda, förutsatt att jag tätat den ordentligt, eller blir det även kondens på utsidan av denna slang sommartid? (Ny pump, kan inte testa nu på vintern).
Anledningen till att jag överväger att peta in den bakom panelen är helt enkelt att jag inte hitta någon rimligt snygg list att klä in den i. Slang plus den första biten från innedelen är ca 30mm i diameter.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Fälla in kondensvattenslangen?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2023, 19:03:27 »
Bara dumt att bygga in. En vattenskada inne i en vägg får du ju bekosta helt själv då det inte får finnas skarvar i väggarna. Ta vilken 30x30 kabel list som helst och prima och måla i fasad färg. Så är det godkänt och åtkomligt.
