Författare Ämne: Kan man överdimensionera luftvärmepump?  (läst 2973 gånger)
Anders555
Anders555
« skrivet: 15 januari 2023, 09:54:17 »
Jag står i begrepp att byta min 16 år gamla Ivt. Förslaget från firman jag har kontakt med föreslår Sverigepumpen prima 35 y (Panasonic) som säkert är bra. Själv har jag dock funderat på kraftigare och dyrare pumpar. Så frågan är, kan man överdimensionera? Finns det någon nackdel utöver priset? Finns det någon fördel?
Jag vill inte vara dumsnål men förstås heller inte överföra det hela.
Pumpen värmer främst övervåningen på 65 kvadratmeter. Sitter i trappan mellan våningarna. Huset är ett suterränghus från 1990. Nedre plan värms av legalett luftburen golvvärme.
All the best!
Anders
SV: Kan man överdimensionera luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2023, 10:22:11 »
Visst kan man överdimensionera och det kostar ju mer, kan ta mer plats, plus mer on/off-körning då minimi-effekten är högre. Ger lite sämre komfort än jämn värme. Om din innerdel sitter i trappan kan det vara bra med en modell som kan rikta fläkten både uppåt och neråt samtidigt som t.ex. Mitsubishi Hero LN35.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2023, 11:46:45 »
Prima 35 är inte prisvärd
om du behöver kyla på sommaren är storleken lagom för 65kvm men värme skulle en 15 räcka...
Anders555
Anders555
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2023, 12:19:05 »
Tack för svar! På ditt resonemang låter det tveksamt att överdimensionera. Ser du några fördelar?
Anders555
Anders555
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2023, 12:20:56 »
Ja, det är värme jag är ute efter. Varför är den inte prisvärd menar du?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2023, 12:24:12 »
Egentligen inga fördelar med överdimensionering. Skulle i så fall vara om man bestämmer sig för att bygga ut huset så det en dag blir mycket större.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2023, 19:01:10 »
Ofta får de större modellerna sämre SCOP så överdimensionerade maskiner s bör ju vara för att man jagar den extra kylan de kan erbjuda.
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2023, 21:34:13 »
den är för dyr jmf tex mitsubishi ln hero
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2023, 16:43:12 »
All the best!
Anders
[/quote]
Om du satsar på golvmodell så går det inte att överdimensionera. Den blir också mycket tystare.
  • Dot gäster: 2114
