Författare Ämne: Nibe 2120-20 eller CTC Ecoair 622M?  (läst 2718 gånger)
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 14 januari 2023, 22:16:18 »
Skillnad på Nibe 2120-20 och CTC Ecoair 622M?
Vilken att föredra för hus om ca 400m2 och varför?
Skiljer en del i pris på dem.
Tack för svar!
Jonas
« Senast ändrad: 14 januari 2023, 23:56:02 av Jompa3882 »
SV: Nibe 2120-20 eller CTC Ecoair 622M?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2023, 09:51:39 »
Hej! F2120-20 klarar sträng kyla lite bättre än 622M och COP är något högre i kallt väder. Beror på var huset står i landet om prestanda är viktigt. Kanske är de också aningen för små för ett hus på 400 kvm beroende på husets ålder och var i landet huset står(?)
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2023, 19:26:13 »
Tack för svar!
Huset är beläget i Uppsala. Byggt i mitten på 70-talet med ca 20-250mm isolering i väggar, 350-400mm isolering på vinden,  mest 3-glasfönster och ftx-ventilation.
« Senast ändrad: 15 januari 2023, 20:12:53 av Jompa3882 »
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2023, 22:08:03 »
Ok, ja då borde dessa modeller räcka till bra för huset med marginal. Betyder ganska mycket att det är FTX ventilation med återvinning. COP är som sagt något bättre på NIBE F2120-20 men CTC 622M är bra grejer det också. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för Uppsala är -18,1 °C så det är ingen extrem kyla alls.
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2023, 22:16:10 »
Om man är lite osäker på om en 2120-20 skulle räcka, kan det då vara idé att låta tappvarmvattnet lösas med t.ex en Indol värmepumpsberedare? Kostar såklart runt 30' samt att man får tänka till med vemtilationen till den, men det borde väl ge Niben bättre chans att leverera vid längre kyla?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2023, 22:35:05 »
Nu är det ju FTX så det skulle bli lite knepigt med Indol värmepumpsberedare. Det är alltid så att effekten och verkningsgraden sjunker med temperaturen på luftvärmepumpar så lite el-tillsats får man räkna med när det är som kallast, men det är väldigt få dygn på ett år. F2120-20 ger ca 12 kW vid -18 °C. Svårt att säga hur mycket huset kräver då men det är ett antal kW ytterligare.
En viktig sak att kolla är om värmesystemet i huset passar för värmepump. Storleken på radiatorer och rör viktigt. Värmepumpar jobbar inte med höga temperaturer såsom oljepannor och elpannor etc. utan det ska helst vara max 55 °C när det är som kallast. F2120-20 klarar upp till 63 °C vid -25 °C ute om effekten räcker men verkningsgraden sjunker alltid en del med temperaturen.
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2023, 22:42:13 »
Tack för bra och utförligt svar!
