Författare Ämne: 20 årig NIBE panna  (läst 1575 gånger)
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
20 årig NIBE panna
« skrivet: 14 januari 2023, 18:07:24 »
Tjena!
Har en 20 årig NIBE panna som värmer mitt hus på 175 kvm(huset var på 90kvm vid installation av vp) denna värmepump är på 5kw och den drivs av 1 markslinga som jag ej har några uppgifter om.
Hela huset har golvvärme.
Jag förstår såklart att pumpen är för liten för huset idag..
Lite frågor:
1 svår fråga att svara på såklart men kan man ens fundera på att koppla in en 12kw vp på denna inskilda omärkta slinga?
2 vid skrivande stund så har vi en ute temp på 6 plusgrader och jag utläser från displayen:
kb-f 1C
Kb-r -2c (-8c)
Är detta normala temperaturer?
3 hela sträckan är isolerad såklart men antar att isoleringen torkat ut eller liknande och tappat sin diffusionstätning för det ena röret är helt dyngsurt på isoleringen, rimligt?
Har noll erfarenheter av mark/bergvärme pumpar..
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Antal inlägg: 10039
SV: 20 årig NIBE panna
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2023, 18:27:46 »
1. Nej, samma slinga till en pump på 12 kW är inget alternativ.
Det går att få ett väldigt ungefärligt mått på hur lång slingan är genom att mäta den tid det tar för returen från markslingan att minska i temperatur efter det att pumpen startas efter ett lite längre uppehåll. Ger pumpen 5 kW kan man räkna med att den tar 3,5 kW från markslingan. I och med att temperaturdifferensen är 3 grader är flödet ca 0,3 L/s. Är det 40 mm slang för 6 bar arbetstryck betyder det att flödeshastigheten är 0,3 m/s. Tar det 600 sekunder innan temperaturen börjar sjunka är slingan runt 200 meter. Det blir ingen vidare precision när givarna bara visar hela grader och deras felvisning är okänd.
2. Helt normala temperaturer.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2023, 18:34:59 »
Tack för ditt svar!
Var mest orolig över temperaturerna.. en annan fråga, blärran/kärlen är genomskinligt och placerat på högpunkt, när kompressorn ej är i drift är ca 1/2 - 1/3 fullt med vätska men när kompressorn startar så försvinner vätskan och kärlet blir tomt, är detta normalt?
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2023, 10:17:39 »
Det är definitivt inte normalt. Det normala är att vätskenivån inte ändras märkbart. Det måste vara luft i köldbärarsystemet någonstans. Påfyllning behövs.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2023, 11:57:39 »
Misstänkte det, fyllde på ett 1 liter för ett tag sedan, innan dess var vätskenivån under kärlet även när kompressorn inte gick.
Tack för din hjälp 👍🏼
