Författare Ämne: Dygnsförbrukning just nu ?  (läst 11333 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 19 april 2006, 10:25:44 »
Hej.
Just nu går det totalt 18 kWh per dygn hemma hos oss. 8 kWh till VP, 10 kWh till HH-el och nästan 0 kWh till solfångarsystemet. Solfångarsystemet täcker allt varmvatten och luft/luftvärmepumpen går bara på nätterna. Färjestad tog SM-guld och elmätaren står nästan still, kan det bli bättre ? ;) ;) ;D ;D studs ;)
MVH/Gano
« Senast ändrad: 19 april 2006, 21:51:07 av Gano »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Dygnsförbrukning just nu ?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2006, 16:24:20 »
Förbukning på VP mellan den 12/4 och 19/4 har i snitt varit 14,5kWh/dygn.
Temperaturen har pendlat mellan +2,2 ºC och +12,4 ºC.
Dygnsmedeltempen har varit +6,6 ºC
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 19 april 2006, 16:33:42 »
Värme och varmvatten 14/4-19/4 snitt på 12,33 kwh/dygn mellan natt-5 och dag +6-7 ºC nu börjar det bli billigt Thumbsup Thumbsup
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #3 skrivet: 19 april 2006, 18:27:22 »
Ligger fortfarande på ca 30 kWh/dygn men det är ju bara en fjärdedel av vad det var i Mars  ;D
Duschar ni aldrig?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 19 april 2006, 18:36:52 »
Värme och varmvatten ca 25kWh/dygn nu vid elpatronsdrift för varmvattnet i kombipannan.
Tillkommer 15-20kWh/dygn för hushållsel.
« Svar #5 skrivet: 19 april 2006, 21:36:58 »
Angående om vi duschar jag har slutat och jobbar hårt för att få frugan att vakna och inse att varmt vatten kostar kwh, tack och lov har ungarna flyttat hemmifrån och hällsar inte på så ofta ;) ;)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #6 skrivet: 19 april 2006, 22:04:25 »
Värme och varmvatten 11/4-19/4 snitt på 12,12 kwh/dygn.
Antalet starter ligger på 6,12 starter/dygn under denna period.
Gångtiden/dygn är 5,31 timmar, vilket ger ca 52 min/start.
Efter att ha kopplat in volymförstoraren så har antalet starter minskat från ca 11 starter/dygn till ca 6 starter/dygn, nästan en halvering :D.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #7 skrivet: 20 april 2006, 08:01:15 »
Volymförstorare? Är det en ackumulatortank?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #8 skrivet: 20 april 2006, 08:04:39 »
Skulle man åxå kunna kalla det.
Det är min gamla VVB som jag använder för att få lite mer vattenvolym.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 20 april 2006, 09:47:15 »
Vår förbrukning 10-17 April. Totalt 390 kw/h varav värme och vv 209 kw/h 74 timmar drifttid ger totalt 55 kw/h per dygn varav värme och VV 30 kw/h per dygn.Ca 10 timmar drifttid per dygn. Mycket bad och dusch.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Gano
Gano
« Svar #10 skrivet: 09 maj 2006, 09:02:11 »
Sommartider ger sommarförbrukning.  8) 8) 8)
Dygnsförbrukningen nu nere på 9-10 kWh inkl allt.  studs  Elvärmen avstängd. Luft/luftvärmepumpen avstängd. Solfångaren jobbar, 67 W cirkulationspump (fast när jag mätte den drog den bara 45 W, COP=78  ;D ). Bara hushållselen kvar.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2006, 13:30:45 »
MVH/Gano
COP=78, då börjar det likna nåt  :) Fast såna här dagar, vete sjutton om det inte ligger på det, UTAN solfångare  :) Fan..., nu vill jag åxå ha hem mina nya rör. Kanske ska ta å ringa Sfinxen å tokskälla lite i all vänlighet, så kanske jag får dom nån dag snabbare  ;D >:D ;D
mvh humlan.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2006, 15:33:52 »
Värmepump avstängd till nästa eldningssäsong, varmvatten från solen.
Klarar mig ca 3 dygn utan sol , dock skulle jag kunna sälja värme denna veckan.
Mvh AndersA
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #13 skrivet: 15 maj 2006, 18:50:06 »
Fattar inte hur ni kan ha så lite elförbrukning  Sc:,h VPn drar 4-5 kWh/dygn men jag ligger ändå på 25-30 kWh/dygnet  :-\
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #14 skrivet: 15 maj 2006, 22:44:41 »
Trösta dig med att nere i Skåne förbrukar jag senaste veckan 325kWh och 179kWh värmetillskott från VP. Detta gör 8,8kWh VP / dygn och och genomsnitt 2,2 starter 5,2h /dygn. --/
Men i denna höga förbrukning ingår poolvärme med halva VP förbrukningen. :-\
