Författare Ämne: Dygnsförbrukning just nu ?  (läst 11349 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Dygnsförbrukning just nu ?
« Svar #15 skrivet: 16 maj 2006, 08:50:29 »
Fast jag undrar ju vad det är som tar så mycket ström? Den gamla frysen har jag mätt upp till ca 2,5 kWh/dygn sedan har vi 2 badrum med elgolvvärme varav det ena i källaren direkt på plattan utan isolering under. För övrigt har vi mest lågenergilampor, samt det vanliga, dvs. Dator, Tvättmaskin, kondensortumlare, etc.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #16 skrivet: 16 maj 2006, 10:59:17 »
Golvvärmen drar ju naturligtvis en del, har du ett antal 100 w i elgolvvärmeslingor i dina badrum varav den ena direkt på plattan så går ju säkert ett antal kwh om dygnet där.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 16 maj 2006, 11:34:25 »
Snittar:
15kwH värme
9kwH VVb
18kwH HH
fram till idag för maj månad
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Gano
Gano
« Svar #18 skrivet: 16 maj 2006, 16:21:15 »
En modern frys drar 1 kWh/dygn och en modern kyl drar 0,5 kWh/dygn, men det kan ju bara bli 2-3 kWh tillsammans. Det är torktumlaren och speciellt golvvärmen som drar ström.
MVH/Gano
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #19 skrivet: 16 maj 2006, 16:47:12 »
Tror jag ska testa att stänga av golvvärmen under ett dygn och jämföra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 17 maj 2006, 18:03:41 »
Mätte min frysbox och den drog 0,5625 kwh/dygn
Jag snittar 10.7 kwh HH /dygn
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 17 maj 2006, 19:16:17 »
Fattar inte hur ni kan ha så lite elförbrukning  Sc:,h VPn drar 4-5 kWh/dygn men jag ligger ändå på 25-30 kWh/dygnet  :-\
Kan inte annat än att fundera jag oxo hur i blåsveda h-vete folk kan ha så låg HH-förbrukning. Bara mina kylar och frysar(4st tot)
gör av med ca 6-7kwH/dygn. Sen skall det lagas mat, damsugas, has ett par lampor igång, diskas med maskin, tvättas kläder mm.
Ql med VP
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 17 maj 2006, 20:18:05 »
Instämmer jag med, snittar ca 15-20kWh/dygn på hushållselen.
2 matlagning/dygn ,1 diskmaskin/dygn, 0,5 torktumlare/dygn, micro, ventilation, dammsugare, 2st tv, 2st datorer, stort kylskåp, stor frys, extra frysbox, alltför många lampor som är tända.
Vet ärligt talat inte vad jag ska dra in på, man vill ju ha dessa elslukande apparater.
Fast kunde man kapa 5kWh/dygn blir det ju faktiskt nästan 2000:- på året, det kunde man ju betala villaförsäkringen med... Thumbsup Thumbsup
« Svar #23 skrivet: 17 maj 2006, 21:34:24 »
Ibland snöar forumet in på besparingen. Alltså Besparingen, den med stort B. Så att man börjar fundera på att offra komforten för att spara några lusentappar till om året.  ;)
Vi förbrukar f ö drygt 40 per dygn nu, varav hälften hh.
Gano
Gano
« Svar #24 skrivet: 17 maj 2006, 21:48:27 »
Om man låter bli att öppna den så drar den väldigt lite. Våran frys innehåller glass. Vi har två barn. ;)
MVH/Gano
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #25 skrivet: 01 juni 2006, 15:00:41 »
Månadsförbrukning totalt i nybyggt 1-plans hus på 130 kvm med golvvärme i Skåne. 2 vuxna.
Med råd och tips här ställt in vår IVT490 då "proffsen" som skulle göra det vid installationen inte hade en aning om vad dom sysslade med. Man kan ju se om man jämför Januari med Mars där medeltemperaturen var lika vad fel inställningar gör för förbrukningen, tilläggas skall att vi "bara" hade 20 gr.inomhus i Januari men tyckte det var för kallt och sedan dess har c:a 21,5.
9 till 31 Dec.Medeltemp.  +1,6  = 2150 kw,    93 kw dygnet
Januari, Medeltemp.        -1,7  = 2350 kw     78 kw   -"-
Februari, Medeltemp.      - 0,8  = 1980 kw     70 kw  -"-
Mars, Medeltemp.           -1.6   = 1450 kw     46 kw  -"-
April, Medeltemp.            +8.1  = 980 kw       32 kw  -"-
Maj,  Medeltemp.            +10.2 = 845 kw       28 kw  -"-
Juni  Medeltemp.             +15.6 = 472 kw       15 kw -"-
Juli  Medeltemp.              + 20.2 = 432 kw      14 kw -"-
Aug. Medeltemp.             + 17.0 = 486 kw      16 kw -"-
« Senast ändrad: 31 augusti 2006, 12:57:46 av robban44 »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #26 skrivet: 12 juni 2006, 23:27:19 »
3,5kW / dygn. Bara varmvatten, skönt med sommarvärme, mycket glasspengar blir det. :)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #27 skrivet: 13 juni 2006, 10:44:54 »
MVH/Gano
Se till å ha frysen full, så drar den ännu mindre. Råvara till fyllnad finns på 2 eller 4 ben i skogen... ;)
mvh humlan.
