Författare Ämne: Kapa upp botten på luftvärmepumpen  (läst 1643 gånger)
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 14 januari 2023, 18:02:08 »
Hej. Kan man göra det? Varför är änns det en botten? Känns onödigt att ha en botten som kan isa igen då det skulle va bättre att vattnet rinner fritt rakt ner vid avfrostningarna.
« Senast ändrad: 14 januari 2023, 18:04:20 av Svepit »
SV: Kapa upp botten på luftvärmepumpen
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2023, 19:54:52 »
Kan vara för att luftflödet inte ska ta ”fel väg” , kanske även någon annan anledning då annars fler borde ha det förutom några av daikins modeller.
Nackdelen man sett på några utan botten är att kondensvattnet runnit ner och frusit på vibrationsdämparna i bakkant så det inte längre är vibrationsdämpare utan det är helt stumt.
Se till att rostskydda plåtkanterna om du sågar upp.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2023, 20:50:21 »
Ja så kan det nog vara. Tänkte i så fall bara kapa upp just under flänsarna. Tycker dock att Daikin borde ha tänkt på det men det låter troligt.
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2023, 21:31:31 »
Var något skydd som eftermonterades på dom tidiga om jag minns rätt.
Numera antar jag att det inte några problem
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2023, 11:47:42 »
Har Daikin ens kvar dessa med hängande förångare?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2023, 12:20:47 »
Om jag förstår det rätt så kommer väl nästan samtliga modeller från deras "riktiga" återförsäljare med frihängande på luft/luft.
Det är väl deras sortiment som dom säljer till postorderfirmorna som kanske inte har denna lösning.
Borde Rickard veta  tummenupp
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2023, 18:59:32 »
Kan ju vara den enkla anledningen till att maskinerna har inget chassie det är ytterplatsens som är bärande finns inga stag eller balkar utan det är bottenplatta och Töcksfors som håller ihop hela maskinen. Så om du kapar upp botten var beredd på att den blir sned och eller kollapsar
