Författare Ämne: Kallt inne och låg framledningstemperatur - IVT633  (läst 2512 gånger)
Utloggad d01mjo
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 14 januari 2023, 15:06:58 »
Jag har problem med att få upp temperaturen inomhus och min framledningstemperatur är väldigt låg.
Om jag inte helt missförstått det så är alltså min framledningstemperatur 23,9° och returen 23,5°, d.v.s. huset värms i princip inte alls. Jag antar att det är börvärdet inom (), d.v.s. vår framledning ligger 9° ifrån börvärdet.
Vad kan det bero på att framledningstemperaturen är så låg, varmvatten har vi.
Kort fakta:
- IVT 633
- Radhus 155kvm + 23kvm garage i huskroppen, byggt 2009
- Golvvärme på bottenplan och radiatorer på 2:a våningen.
- Inställd värmekurva = 5
Avlästa temperaturer:
Framledn. värme GT1= 23,9° (33,1°)
Ute GT2 = 6,1°
Tappvarmv. GT3:1 = 43,5°
Varmvatten GT3:2 = 45,8°
Värmevatten GT3:3 = 46,3°
Kompressor GT6 = 84,5%
Framledn. fjvm GT11 = 42,5°
Return fjvm GT12 = 23,2°
Returvärme GT21 = 23,5°
« Senast ändrad: 14 januari 2023, 15:09:23 av d01mjo »
SV: Kallt inne och låg framledningstemperatur - IVT633
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2023, 15:26:27 »
Kan vara något fel på shuntarna SV1 och/eller SV3. Står de i automatläge med intryckta rattar så att den röda ringen inte syns? (Den ska synas om man drar ut rattarna några mm för att styra manuellt).
Utloggad d01mjo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2023, 21:44:45 »
Jag har kollat och de är intryckta.
Framledningstemperaturen har gått upp en del under dagen och nu ligger den på 30,2° (33,5°). Men det är ju fortfarande drygt 3° ifrån börvärdet.
Hur nära ska den ligga?
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2023, 10:00:30 »
Det är ju ett shuntat system så då ska faktiska framledningstemperaturen överensstämma med den beräknade större delen av tiden. Kan vara någon grad upp eller ner i skillnad.
Utloggad d01mjo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2023, 10:48:17 »
Jag har en teori... men jag vet inte hur jag ska testa om den stämmer.
Teorin är att det är SV3 som inte beter sig som den ska och därmed inte blandar in varmt vatten från fjärrvärmeslingan. När jag känner på rören som kommer från fjärrvärmeväxlaren in till SV3 så känns det "kallt", och det borde väl vara varmt så att SV3 kan blanda in till rätt temperatur.
Att framledningstemperaturen då varierar skulle t.ex. bero att vi konsumerat varmvatten och att kompressorn då går till att värma varmvattnet.
Finns det något sätt att kontrollera SV3, ett annat problem skulle ju kunna vara att SV2, att den inte släpper fram tillräckligt med varmt fjärrvärmevatten till värmeväxlaren, men spontant tycker jag det låter mindre sannolikt.
Det som förvånar mig är att vi ändå konsumerar fjärrvärme, förbrukningen är låg men det är ju också relativt höga utetemperaturer.
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2023, 11:07:22 »
Håller med om att SV3 verkar misstänkt. Tyvärr kan jag inte säga exakt hur styrningen fungerar. Du kan ju sätta SV3 i manuellt läge och öppna shunten en del för att se om framledningstemperaturen kommer upp till börvärdet. Det borde ge svar på om SV2 öppnar tillräckligt mot inkommande fjärrvärmen.
Utloggad d01mjo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2023, 15:06:23 »
Antar att man drar ut vredet för att ställa den i manuellt läge, är det vredet som anger hur stor inblandning från fjärrvärmen blir?
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2023, 15:13:48 »
Jo precis, man drar ut den lilla ratten några mm så den röda ringen syns från sidan. Den nedre av de två, SV3, är som sagt shunten till fjärrvärmen.
Utloggad d01mjo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2023, 17:27:10 »
Det verkar inte hjälpa att köra SV3 manuellt, drog upp den på max men ingen effekt. Borde ju ganska omgående känna på rören att de blir varma. Kvarstår gör ju SV2, jag är osäker på vilket flöde på fjärrvärmen som är rimligt men just nu visar den på 0,009 m3/h, alltså 9 liter per timme. För mig verkar det nära noll.
Frågan är hur man ställer om SV2 i manuellt läge? För det måste ju gå.
@Josth vet du hur man gör?
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2023, 18:10:10 »
Ja när man öppnar SV3 så borde framledningstemperaturen stiga ganska fort. För reglerventilen SV2 står det bara att den kan manuallt handmanövreras med vredet till valfritt läge mellan 0 och 1. Någon omkoppling ser alltså inte ut att behövas men automatiken kan ju ganska snabbt ändra tillbaka vredet om det samtidigt finns en styrsignal. Då behöver man koppla ur ledningen till SV2 i så fall.
Utloggad d01mjo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2023, 20:27:05 »
Nu har jag nog kommit nära en lösning. SV2 (som styr flödet på fjärrvärmen) verkar fastnat så det blev i princip ingen fjärrvärmespets. Nu jag har plockat ut sladden till den och manuellt öppnat så att det finns ett tillräckligt högt flöde för att SV3 ska kunna blanda in varmt vatten och få upp framledningstemperaturen.
Får bli ett byta av ventilen och shunten där.
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2023, 20:53:09 »
Härligt med värme! Om det är reglermotorn som inte fungerar finns den som reservdel hos: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-633-9kw-fv/shuntmotor-lg-ssy319.html  Är det själva ventilen som är trög kanske man motionera den fram och tillbaka så den fungerar bättre?
Utloggad drob
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2023, 10:49:40 »
Jag har också en ivt 633 och rören med fjärrvärme är i mitt fall så varma så jag inte kan ta på dom, typ 70c.
Varma dagar är fjärrvärme in och returen ungefär samma temp men ju kallare väder desto större blir skillnaden. Tror det är så det är tänkt att fungera.
Fjärrvärmen används inte för varmvatten i kranen, bara uppvärmningen av huset. Varmvatten ordnar kompressorn och vid behov elpatron (i princip enbart för varmvattenspets).
