Författare Ämne: Nibe F1245 golvvärme men inställd på radiator i servicemeny 5.11.4?  (läst 1385 gånger)
Alex230114
Alex230114
« skrivet: 14 januari 2023, 12:31:09 »
Har en något äldre bergvärmepump F12345 som har gått bra genom åren men märkt att det har varit svårt att hålla jämn innetemperatur. Därav har jags ständigt kört på utetermostat än inne då det har fungerat bättre.
Nu har jag upptäckt att den är inställd på radiator i servicemenyn för flödesinställning (5.11.4) och huset har inga radiatorer bara en stor platta på mark med golvvärme.
Spelar det någon större roll att ändra detta då jag är rätt nöjd i övrigt, förutom att jag alltid får dra upp 2 grader vid kyla respektive ner?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
Gissar att den kommer hålla ett högre flöde i slingorna om du väljer golvvärme men ingjuten betong sprider värme bra så ev skillnad i temp märks nog inte så väl men prova ändra det skadar inte men kommer inte påverka kurvan vilket gör att du får dra upp resp ner på värmen
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Om du alltid måste höja temperaturen 2 grader när det är kallt ute så borde en högre kurva vara lösningen. Eller knäcka den du har.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad Smurfen.
Jag skulle valt att göra en egen kurva enkelt på F1245.
Alex230114
Alex230114
SV: Nibe F1245 golvvärme men inställd på radiator i servicemeny 5.11.4?
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2023, 23:39:36 »
Tack snälla för alla era svar!
Vänligen Alex
