Författare Ämne: F730 Högtryckslarm (50)  (läst 9892 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F730 Högtryckslarm (50)
« Svar #15 skrivet: 30 december 2023, 19:29:22 »
Prova dra ut tunna sladden till cirkpump, 0-10v då går den 100% hela tiden, och se om den startar då
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #16 skrivet: 30 december 2023, 19:31:40 »
Beror vad för filter, sitter det handtag på det så går bra att stänga och öppna, men du ska ha en segersäkringstång får att bort låsringen. Är det bara en klump med en sexkant så kommer det att spruta vatten. Du måste hitta en massa ventiler så det går att stäng in den. sitter 2 st vid cirkpumpen, om det sen finns en någon annanstans på rör som är till värmen så är det bra. Sen ytterligare, sitter exspansionkärlet i VP  eller utanför. Kan vara kopplat på returen från huset och ingen kran. Blir då att tappa ur så trycket blir noll.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #17 skrivet: 30 december 2023, 19:44:34 »
Smutsfiltret fick jag bort. Vred först på ventilen intill enligt en idé jag fick i annat forum. Inget vatten sprutade ut men några få droppar rann ut.  Massor av skit där inne i filtret. Blir spännande att se om det nu rengjorda filtret avhjälper problemet. Blir långa minuter en stund framåt nu….
« Senast ändrad: 30 december 2023, 19:59:07 av NiJa »
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #18 skrivet: 30 december 2023, 20:33:05 »
Nu får jag istället larm om att högtryckspressostaten har löst ut. Suck. Några ideér vad jag ska göra? Pumpen verkar inte bli av med värmen den producerar.
Alltså både larm 162 och 163.
Går det att ställa in pumpen så att jag åtminstone får varmvatten (kan elda för värme i huset och köra luft-luftpump)?
« Senast ändrad: 30 december 2023, 21:48:25 av NiJa »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 30 december 2023, 22:01:47 »
Om du inte får cirkulation, får du inget varmvatten heller.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #20 skrivet: 30 december 2023, 22:24:07 »
Ok.
När lilla sladden till cirkulationspumpen är utdragen laddar den sakta på varmvatten. Finns det någon risk med att ha lilla sladden utdragen hela tiden?
Har även ställt in pumpen på varmvatten 180 minuter och värme 0 minuter i inställningen meny 4.9.1 (driftprioritering).
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 31 december 2023, 06:00:46 »
nej inte mer än att den går 100% hastighet hela tiden, blir svårt göra vv med den i det läget, eftersom den sänker hastighet vid vv tillv, men funkar den inte så kvittar det.
Jag var i fredags kl 18 och flyttade över en motor från en gammal kbpump åt en kund, för att de skulle ha värme över nyår, tills den nya cirkpumpen anländer.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #22 skrivet: 31 december 2023, 08:03:32 »
Vad är detta med cirkpumpar som ger upp?? Är det dom nyare elektroniska som inte pallar i längden? Vi bytte våran alldeles nyligen men det var en av gamla typen I-II-III som hade fungerat felfritt i tretton år och som började föra lite skramlamde oljud. Nu sitter det en WILO elektronisk adaptiv historia där, är det dom man nu ska gå och oroa sig för??
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #23 skrivet: 31 december 2023, 08:54:55 »
Nu vill pumpen inte göra varmvatten längre. Suck.
Varför lyser cirkulationspumpen grönt (en liten diod) om det nu är den som är trasig?
Har på något sätt kommit in massor av luft i systemet när jag återigen luftade. Gjorde ju samma sak igår tills den lilla luften försvunnit. Hur kan det ha kommit in luft på 12h?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #24 skrivet: 31 december 2023, 09:00:02 »
Storhelg och Fimbulvinter.  help
Not great, not terrible.
Mycket luft säger du, "droppar bara lite vatten", låter nästan som att du har läckage någonstans? Vad har du för tryck?
« Senast ändrad: 03 januari 2024, 10:18:39 av kWhalp »
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #25 skrivet: 31 december 2023, 09:23:33 »
Storhelg och Filmbulvinter.  help
1,4 bar
Har dessutom nyårsbjudning senare idag. Springer mellan pumpen, detta forum och all matlagning. Dessutom snöskottning. Det frestar på!
Utloggad krambriw
« Svar #26 skrivet: 31 december 2023, 09:27:14 »
Så trist att höra, och så typiskt, vår diskmaskin la en gång av mitt i juldisken, det var säkert inprogrammerat, kul att handdiska allt efter alla gäster!! Men bättre än att inte ha värme och vv så klart
Bara för att den lyser behöver den ju inte snurra. Har du kollat om du kan höra skillnaden om du ändrar på dess hastighet?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #27 skrivet: 31 december 2023, 09:44:40 »
När jag känner på cirkulationspumpen verkar den gå. Igår kväll fick jag via don pablos tips pumpen att sakta, sakta göra varmvatten. Satte tillbaka sladden innan jag la mig och nu på morgonen droga jag ur samma sladd men då vägrar den göra varmvatten .
Blir en riktigt kall (och därmed snabb) dusch innan gästerna anländer gissar jag….
Men än finns hopp om hjälp i detta forum!!!  :)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #28 skrivet: 31 december 2023, 10:18:17 »
Larmet just nu, nr 52 (temperaturbegränsarlarm), medför någon form av drift av pumpen. Den gör värme och jag ser att returvattentemperaturen stiger. Typ lite bra men just nu hade jag hellre sett att den skulle göra varmvatten. Men den kanske ändrar sig om en stund. Verkar vara alla larm typ samtidigt. Skiftar lite om jag stänger av och sen slår på pumpen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #29 skrivet: 31 december 2023, 10:27:01 »
Smältvattenbuggen, kortslutning på styrkortet? :S
Men samtidigt tyder luftmängden på läckage...(?)
