Författare Ämne: Igångkörning av Daikin Altherma geo 3 8Kw  (läst 4317 gånger)
Utloggad Hedstrom1983
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 14 januari 2023, 09:15:03 »
Har precis fått en Daikin bergvärmepump installerad, hur ska man ställa alla inställningar för att den ska fungera optimalt. Vart ställer man temperaturen, antar att det är vattentemperaturen man får ställa så t.ex att man vill att det ska gå ut 38 grader till radiatorer då har jag ställt den på plus 6 och 50 till varmvattnet? Tempmätaren sitter ute så kör med den.  Hur ställer man kurvan bra? Som det är nu tycker jag inte det blir så varmt på radiatorer längst bort på övervåningen i huset. För att koppla den till nätet har jag läst mig till att man måste ha en Wi-Fi dongel, är det bara köpa en sån och koppla på så jag kan sköta allt från appen sen? Finns det något mer man bör veta? Ställa in på pumpen?
« Senast ändrad: 14 januari 2023, 09:55:27 av Hedstrom1983 »
  • Antal inlägg: 31271
SV: Igångkörning av Daikin Altherma geo 3 8Kw
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2023, 09:04:02 »
Jo, vill du optimera grejerna så finns nog en hel del att pilla med, har du inte manualen så finns den här.
https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/user%20reference%20guide/heat/Ground%20to%20water%20heat%20pump/EGSAH-D9W,%20EGSAH-UD9W,%20EGSAX-D9WG,%20EGSAX-D9W,%20EGSAX-UD9W_4PSV569819-1A_2019_10_User%20reference%20guide_Swedish.pdf
Manualen visar på sid 4-5 hur du justerar lutningen på kurvan, framledningen beror på utetemperatur och detta måste trimmas in med alla termostqater på max.
Räkna med att det tar någon månad att trimma, efter varje ändring bör man vänta ca ett dygn innan läget stabiliserat sig.
Om du upplever att värmen är olika på olika radiatorer så är det någon radiator som troligen har för bra flöde, för att tvinga vattnet till de som får sämre flöde så stryper man grundflödet på de radiatorer som är varmast i botten.
Ofta sitter det en grundflödesjustering på ventilen under termostaten, vissa behöver ett förinställningsverktyg.
I andra fall brukar man kunna justera grundflödet på returventilen.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2023, 21:42:45 »
Jag har börjat förstå lite av pumpen nu.
Jag har precis kopplat på en radiator längst bort på en slinga där blir det ingen värme alls så antar att jag behöver strypa övriga för att vattnet ska orka bort dit. Det är blandat med både golvvärme och radiatorer på den slingan.
Hade en fråga om cirkulationspumpen, ska man ha den igång hela tiden på pumpen eller ha den på auto? På min förra bergvärmepump var den extern och gick inte ställa in auto så den hade jag alltid igång.
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2023, 10:15:18 »
Tror att Auto är OK?
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2023, 21:00:19 »
Så cirkulationspumpen behöver man inte ha igång hela tiden, då kör jag den på auto.
Läste i någon gammal tråd att någon hade ställt in pumpen på fläktkonvektor och ändrat delta till 3 eller 4 för att få ett bättre flöde till värmen.
Vad händer ifall man ändrar delta från förinställd 10 till ett lägre värde? Och vad är det för skillnad om man ändrar från radiator till fläktkonvektor?
I huset är det blandat, radiatorer, golvvärme och en fläktkonvektor.
Utloggad Greyoso
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 05 april 2023, 09:43:54 »
Fick min Geo 3 installerad häromveckan men fick ordna med inställningarna själv. Har ett gammalt 1-rörssystem och när jag hade CP i Auto så blev det inte tillräckligt bra flöde för att fördela värmen jämnt över hela slingan. Satte den därför i kontinuerlig, först på 100%, sen 90% och nu har jag den på 80% och har sedan dess haft ett väldigt bra flöde över tid. Sista jag gjorde var att skruva ner dT så att den endast har 2 grader i diff, vilket också förbättrade värmen på de sista radiatorerna.
Skall sägas att jag tidigare hade både intern och extern CP för kontinuerligt flöde i systemet, men nu med nya pumpen så plockade vi bort den externa CP och kör endast på intern. Fungerar väldigt bra.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2023, 14:07:34 »
Vad ska man ha för inställningar över sommaren?
Ska man bara låta den gå som vanligt?
En gammal IVT jag hade förut satte jag på sommarläge, finns det något liknande på den här med? Så värmen är av men den värmer vatten som vanligt?
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2023, 07:38:00 »
Ingen som vet?
Nu har jag det likadant inställt som i vintras fast offset på —10.
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2023, 08:44:33 »
Finns säkert sommarläge, men aldrig fel att dra ned den på sommaren, man vill ju inte att den ska värma om det blir några svalare dagar, de brukar behövs för att kyla ned huset en aning.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2023, 09:35:49 »
Nej precis, skulle vilja ha något sommarläge så den gör varmvatten men värmen ska vara av helt.
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« Svar #10 skrivet: 20 juni 2023, 09:47:27 »
Kan du inte bara trycka på on-off knappen för värmen på displayen?
Det gör jag på min Daikin så värmer den bara varmvattnet...
Skåne, Åstorp
230 Kvm golvvärme i betong.
2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021. VARNING Skitföretag.
Bosch 7800i installerad 12 februari 2025.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #11 skrivet: 20 juni 2023, 11:52:27 »
Nu stängde jag av klimatkontroll, antar att det räcker att göra så?
Då kan jag ha den av ända tills i höst då jag behöver värme igen?
