Författare Ämne: F370 framledning och returtemp vid högre temperaturer  (läst 902 gånger)
Utloggad ic00tope
  • Stad/land: GRIMETON
  • Antal inlägg: 38
Jag har noterat att när pumpen vill leverera högre framledningstemperaturer börjar kurvan hacka väldigt. Ser det på såklart mest på natten då det blir kallare.
BT2 hoppar betänkligt inom loppet av 10 minuter sjunker framledningen 5 grader för att sen gå tillbaka igen.
BT3 för returtempen är också aktiv givetvis men inte i samma omfattning.
Jag funderar på om mina cirkulationspumpar spökar till det. Sitter ju en i pumpen: Grundfos UPM3 FLEX AS 15-70 den är inställd på 50-75% (tre orangea led).
Sen har jag ju en cirkulationspump på golvvärmeslingan som står på nivå 2 av tre.
1½-planshus byggt 2017. 100 kvm + fristående carport. Vattenburen golvvärme (LK ics2) 6 slingor med 2 separata radiatorer på övervångingen. Nibe F370 frånluftvärmepump.
  • Antal inlägg: 36601
SV: F370 framledning och returtemp vid högre temperaturer
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2023, 08:03:39 »
Kan det vara någon termostat som börjar stänga/öppna när du kör ut högre temperaturer?
Typ maxbegränsningstermostat till golvvärmefördelare?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2023, 11:10:55 »
Det är nog elpatron som går on/off och shunten är samtidigt fullt öppen?
I så fall är det fullt normalt.
Utloggad ic00tope
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2023, 15:17:17 »
Ok, jag har typ alla rumsgivare på fullt öppna förutom två sovrum då det blir för varmt på natten i dessa när man sover samt att sonen har en dator på periodvis som genererar en massa värme.
Manuella shuntarna för golvvärmen står också fullt öppet så där bör det inte strypa något heller.
Ser samma fenomen nu i natt. Kompressorn (EP14) går kontinuerligt under samma period ca 23:00 till 04:00 när temperaturen på framledningen BT2 kommer över 35 grader. Beräknad S1 ser ju normalt ut då den har en fin kurva över natten. Även returen BT3 ser hyfsad ut även om den har en liten dip mitt i natten.
  • Dot gäster: 2060
