Författare Ämne: Isollera en ventilations trumma  (läst 3867 gånger)
Ingemar Fors
Ingemar Fors
SV: Isollera en ventilations trumma
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2023, 10:11:24 »
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2023, 12:15:43 »
Hejsan! Ringde upp en tekniker på Nibe och han sa att det kunde funka men rekommenderade även att dra om röret. Min pump står i ett garage heller inte optimalt när det är  runt 10 grader. Men kanske kan dra ut röret jämte är ett alternativ om inte luften behöver vandra högre? Skickar 2 bilder. Vad hade ni gjort isolerat eller dragit om de? Behöver luftenvandra högre så får jag göra hål i garage taket och sen ta ut det på väggen. Där jag har målat blir det isf högra upp. Men blir endel jobb
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2023, 10:17:31 »
Ser inte varför man måste dra om röret om det funkar att isolera befintligt?
Det blir ju inte bättre med ett nytt rör om det inte är totalt omöjligt att isolera det befintliga?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2023, 17:53:53 »
Han kanske menar avluften, den kanalen går idag visst också i samma låda om jag fattat det rätt
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2023, 08:35:42 »
Har öppnat upp trumman där båda rören går i helgen och det visade sig att avluftröret hade åkt ner och sprutade ut all kall luften i trumman inte konstigt att det har kylts ner. Röret som går upp på taket hade delat på sig i mitten och det hade den som gjort de tejpat med silvertejp och röret i trumman va inte upp fäst det stod upp pallad på en plast dunk under som höll upp röret sen va de ingen isolering runt hålet i taket så har tryckt upp lite tills jag får hem det andra. Tråkigt med folk som inte kan göra saker ordentligt. Så blir att fästa upp röret och isolera dem. Frånluften har gått upp till 18-19 grader från 16-17 grader.
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2023, 12:22:40 »
Ser ut som att du inte behöver borra upp poppnitar heller, grejerna sitter med slangklämma.
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2023, 18:48:56 »
Beställde nät isolering för att slippa borra upp till röret som går vidare i trumman. Men hade ja kollat detta tidigare hade ja även beställt en strumpa till dem bitarna som går från pannan in i trumman. Hat förhoppningsvis löst mitt Lågttryckslarm Larm med. För pannan har ju inte avfrostat och sökt och pratat med massa folk och visade sig att givet till förångaren låg inte i koppar röret som den ska.
