Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe Uplink?
Ämne: Nibe Uplink? (läst 3199 gånger)
Syncropower
Gäst
Syncropower
Nibe Uplink?
12 januari 2023, 21:49:29 »
Hej. Har en Nibe F1255 som jag hade tänkt koppla in Uplink på. Har inget ethernet framdraget och fiber routern sitter i vardagsrummet.
Fråga 1: Funkar det med
https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/tradlost-natverk/homeplug/tp-link-tl-pa7017-kit-homeplug-1-gbs-2-pack-p65108
Fråga 2: Har även en LK Webbserver som jag tänkt göra likadant på då även golvvärmecentralen saknar ethernet. Störs dom ut av varandra?
Finns det bättre alternativ? Jag är förövrigt ointresserad av teknik så gärna så enkelt som möjligt.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Nibe Uplink?
13 januari 2023, 09:13:35 »
Om du har lite visset Wi-Fi i huset skulle jag rekommendera ett mesh-system typ detta
https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/mesh/tp-link-deco-m5-mesh-system-ac1300-3-pack-p61990
Då kan du sätta en puck nära värmepumpen och dra en kabel till pucken.
Jag har såna system i båda våra boenden och det fixade det lite krattiga Wi-Fi:t vi hade innan.
Det finns andra varianter som jag antar funkar på liknande sätt.
Annars funkar säkert de pluggar du länkat till också.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Valiant
Antal inlägg: 925
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Valiant
SV: Nibe Uplink?
13 januari 2023, 10:27:44 »
Hej! Tänkte jag skulle vara snäll och har just testat följande trådlösa nätverk på min F1255
https://www.kjell.com/se/varumarken/tp-link/natverk/tradlost-natverk/repeater-for-tradlost-natverk/tp-link-re305-wifi-repeater-ac1200-p61644
Fungerar utmärkt, Pris 349 kronor. Enkel installation. Sätt den i ett vägguttag nära värmepumpen och anslut nätverkssladd från dess uttag till VP.
Förutsätter naturligtvis att du har trådlöst nätverk i huset.
Senast ändrad: 13 januari 2023, 10:42:12 av Valiant
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Uplink?
13 januari 2023, 11:03:33 »
Skulle säga att en repeater är bättre.
Såna där som går via elnätet kräver att det är samma fas på båda ställena, oftast är det olika faser i källare och vardagsrum.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Nibe Uplink?
13 januari 2023, 19:34:17 »
Wifi repeater kan som sagt funka bra om du har WiFi, annars tror jag den via elnätet gör jobbet. Uplink borde ha låga krav på bandbredd.
Jag har dock väldigt dålig erfarenhet av en Netgear repeater som efter någon månad allt som oftast började leva rövare och störde ut wifi i hela huset. Men efter att jag flasha i open wrt mjukvara istället och lärde mig lite om det har den fungerat klockrent.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Peter_59
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Peter_59
SV: Nibe Uplink?
19 januari 2023, 05:29:00 »
Svar på fråga 1 om homeplug.
Jag använder en sådan lösning och det har funkat kanon i 3 års tid nu. Visst kan prestanda påverkas av att pluggarna anslut till olika faser i elnätet men det saknar betydelse för att koppla Uplink till värmepumpen.
Lycka till!
Senast ändrad: 19 januari 2023, 05:33:28 av Peter_59
Nibe
Nibe Uplink?
gäster: 3101
användare: 4
Smurfen.
Mike
BiggerDigger
Börje__
