Författare Ämne: IVT 480 tappvatten för varmt  (läst 1453 gånger)
Fredriko b
Fredriko b
« skrivet: 12 januari 2023, 21:25:13 »
Jag har en IVT Electro standard 480 som har börjat strula igen. Tappvattnet är extremt varmt och jag kunde mäta upp till 70 grader från kranen och den verkar värma med elpatron hela tiden. Inga felmeddelanden visas och temperaturen i pannan visar normala temperaturer konstigt nog.
Vi hade liknande problem i somras men då var det golvvärmen som värmdes hela tiden och då bytte en tekniker växelventilen. Så jag misstänker att det är samma problem nu igen.
Kan man på nog enkelt sätt åtgärda detta själv? Läste någonstans att man kunde ta av växelventil och motionera en styrspak.
SV: IVT 480 tappvatten för varmt
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2023, 21:50:01 »
Hej! Om växelventilen byttes ut ska det vara garanti på det jobbet inom ett år om det är den som det är fel på. https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/autoterm-elektrostandard-370-480/motorventil-l-1-2m.html
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2023, 10:24:22 »
Om pannans temperaturgivare visar normal varmvattentemperatur medan verkligheten är en helt annan så kan man misstänka temperaturgivaren
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2023, 11:18:32 »
Om det är 70 C i kranen men inte enligt VV-givaren så är givaren trasig, byt VV-givare.
Utloggad andkr
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2023, 16:33:01 »
Av egen erfarenhet så när jag haft problem med växelventil och tagit hem firma, så har de bytt motorn på växelventilen och låtit ventilen sitta kvar. Med andra ord. Säkerställ att hela är bytt.
Jag bytte min själv efter 3: e gången som motorn pajade. Då skruvade jag bort motorn själv och konstaterade att ventilen kärvade. Inte konstigt att det brann motorer.
/ Anders
