Författare Ämne: Atlas larm: Fel på inverter uC-kommunikation och Bm-kort hittas ej  (läst 2534 gånger)
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
Har fått lite utmaningar i driftsstarten.  ;)
Är det någon som har erfarit dessa två larm? VP funkar endast med elpatron.
Var hittar man info om felkoder?
Kan man återställa hela moderkortet till fabriksinställningar på något sätt?
Tusen tack för tankar och idéer!
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
  • Antal inlägg: 31236
Om det är nya grejer så ska du givetvis vända dig till installatören, Thermia har dessutom väldigt kralt med manualer och dyligt för den som vill greja med värmepumpen själv.
"Gör det självare" bör välja nått annat märke.  :)
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
Kan det vara så att någon eller du har byt BM kort? CM och BM är ett gift par och skiljs dom åt så måste man uppdatera mjukvaran för att de ska vara gifta igen.
Inverter larmet kommer på köpet då det är kopplat till BM kortet för känner inte CM av BM så kan det heller inte prata med invertern.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
Tack! Jo, jag har en installatör, men han är konfunderad.
Ursäkta, men vad står BM och CM för? Låter som en bra idé att fabriksåterställa mjukvaran.
Får installatörerna god hjälp av Thermia?
Man skulle förvänta sig att det går att göra en bra fjärranalys eftersom systemet är uppkopplat?
Tack!
« Senast ändrad: 13 januari 2023, 12:54:15 av Bobone »
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
BM=I/O kort, det reläkort som sitter i el-skåpet och som styr alla relän, cirkultionspumpar, växelventil mm alltså allt som kan styras i värmepumpen
CM=kontrolmodul= touch displayen.  Mjukvaran till själva styrningen av värmepumpen är i CM modulen
