Författare Ämne: avfrostning  (läst 2765 gånger)
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
avfrostning
« skrivet: 18 april 2006, 22:47:08 »
Hejsan.
har en climaveneta HPW35 installerat i garaget men har problem med avfrostningen!
det bildas is längst ner på utedelen, kan det ha att göra med att jag har tempen inställd på 16 C ?
just nu har jag ca 3+ ute på natten.
någon annan idé om vad det kan vara ?
det verkar som om vattnet smälter, rinner ner och fryser fast igen
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: avfrostning
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2006, 00:49:15 »
De flesta pumpar kräver en innetemperatur uppåt 18-20 grader för att avfrostningsautomatiken ska fungera som avsett. Det går åt energi i form av värme för att genomföra avfrostningen, denna utvinns ur den varmluft som lagrats upp inomhus. Vissa pumpar är utformade för att klara lägre innetemperaturer, tex IVT som har ett 12-graders "sommarstugeläge" (vet inte hur bra det fungerar i praktiken, aldrig haft anledning att prova).
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
