Författare Ämne: Cirkulationspump värmebärare  (läst 1457 gånger)
Utloggad Axbard_89
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 januari 2023, 12:55:11 »
Jag har sett i min IVT Jordvärmepump att man kan ställa in hastigheten på Värmebärarens cirkulationspump.
Idag är den inställd på 100%. Vågar man ändra denna till en lägre %. Är det kanske till och med fördelaktigt att göra detta?
Det jag funderar på är vågar man testa att dra ner denna och vad blir eventuellt konsekvenserna/vad bör man vara uppmärksam på?
//Tobias
SV: Cirkulationspump värmebärare
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2023, 12:58:47 »
Hej! Det beror på hur stort värmesystem man har och t.ex. vilka rördimensioner som använts. 100% låter väldigt mycket så man borde absolut kunna prova en lägre inställning och se om värmen blir tillräcklig i alla rum.
Utloggad Axbard_89
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2023, 13:11:52 »
Jag har idag ungefär samma temperatur på värmebärare ut och in.
Tänker att om man sänker hastigheten på pumpen så borde det uppstå en differens här. D.v.s systemet tar hand om värme bättre.
Har läst att man bör ha 6-7 grader differens på dessa men jag kan ha absolut ha fel.
Jag har för tillfället sänkt pumpen för värmebäraren från 100% till 70% på prov.
Men frågan är tänker jag rätt eller grejar jag i onödan.
//Tobias
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2023, 13:35:45 »
Om du inte har någon diff så går antagligen inte pumpen när du tittar?
Utloggad Axbard_89
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2023, 13:38:46 »
Nej just de..... Bra tänkt där av mig.
Men när kompressorn går har jag sett skillnad på 2-3 grader ungefär.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2023, 14:05:19 »
Det är inga problem att minska hastigheten, 2-3 graders differens är i minsta laget. Värmepumpen arbetar effektivast med ca 7 graders differens men det är ett flackt optimum så det gör inte så mycket om man inte ligger rätt.
Man kan bli tvungen att ändra värmekurvan för att få samma temperatur inne. Åt vilket håll man behöver ändra beror på om givaren sitter på framledningen eller returen. Sitter givaren på returen kan man behöva sänka kurvan.
