Författare Ämne: Tvångsköra köldbärarpump via extern signal?  (läst 1123 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 12 januari 2023, 00:43:21 »
Jag undrar om någon här tvångskör CP för köldsidan i sin Thermia via extern signal? Hur går det till i såna fall? Det gäller en diplomat, osäker på om det är en G1 eller G3, installerad 2015.
Läste nånstans att via nåt tilläggskort kan man få extra ingångar som kan ställas in för att starta tex köldbärarpumpen.
Användningen är för att styra frikyla, och det ska bara cirkulera genom en värmeväxlare så hoppas slippa montera en extra CP.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 3850
SV: Tvångsköra köldbärarpump via extern signal?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2023, 07:02:12 »
Jag har en separat pump för detts.  Kb pumpen är onödigt kraftig och drar alltså onödigt mycket energi.  Men vill man och om vp inte är nyare modell med egen styrning av hastighet, så brukar det bara vara leta upp samma fas som vp använder till cp och dra den till cp via ett relä.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2023, 12:08:17 »
Jag tror den har automatisk hastighet, så bästa vore ju om man kunde trimma in den externa styrningen att bara cirkulera det som behövs.
Men en extern pump kanske ändå är bättre, så slipper man oroa sig för att strypa VPn för att allt flöde också går genom en värmeväxlare när den producerar varmvatten.
