Författare Ämne: IVT geo 608c vs Nibe S1255-12  (läst 3772 gånger)
Utloggad Ump3
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 januari 2023, 22:56:56 »
Efter en del om och men så lutar vi åt att byta ut vår åldersdigna men välfungerande flvp mot bergvärme under kommande år.
Efter ett par kontakter av varierande kvalitet(och en del företag som inte alls bemödar sig att svara på offertförfrågan) och vissa funderingar från vår sida kring framför allt frånluftsmoduler så står vi nu med två alternativ.
Förutsättningar,
1,5 plan 160kvm, radiatorer i Göteborgsområdet
Alternativ 1;
IVT Geo 608c
200m
Kanalfläkt
Alternativ 2;
Nibe S1255-12
200m
Kanalfläkt
Enligt den dimensioneringsberäkning jag sett så bör en 8kw pump räcka fint för vår del.
En fördel med IVTn känns som det är att den är 2-8kw medans niben är 3-12kw, vilket borde innebära att på sommaren när vårt behov är enbart vv så borde en pump som kan leverera enbart 2kw i lägstaläget får längre och bättre cykler - tänker jag rätt där?
Jag ser egentligen ingen direkt fördel i att ta den större pumpen eftersom den är för stor för vårt behov men behöver er expertis för att kunna ta ett välgrundat beslut.
Prisskillnaden alternativen emellan är i sammanhanget försumbar.
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT geo 608c vs Nibe S1255-12
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2023, 23:49:53 »
Kolla upp båda installatörerna och ta gärna referenser.
Tror att båda alternativ är OK rent hårdvarumässigt, men dålig installation kan förstöra den bästa hårdvaran.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2023, 08:17:45 »
Har du kollat något på Nibes S1255 1,5-6kW, den går som en 8kW maskin om du tar bort spärren i menyn.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Ump3
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2023, 22:15:16 »
Nej den har inte alls varit uppe som ett förslag, men det låter ju ännu mer smutt egentligen.
Har du koll på hur stor prisskillnaden är gentemot en sådan?
  • Dot gäster: 2349
