Författare Ämne: Cirkulationspump till EcoAir 105??  (läst 1149 gånger)
Utloggad Benke_C
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 januari 2023, 21:19:19 »
Jag har funderat lite på vad som händer vid strömavbrott och minusgrader. Cirkulationspumpen till husets radiatorer stannar ju, men har EcoAir 105 egen cirkulationspump.. eller hur cirkuleras vattnet normalt? Det är ju viktigt vid minusgrader att inget fryser sönder. Min spetsvärme är en pelletsbrännare som drar 180W vid start, sedan ca 60W. Jag kan köra den med inverter och batteri, men EcoAir 105 måste få lite värme för att inte ta skada.
Någon som vet? Tänkte fråga servicemannen men det dröjer innan han dyker upp.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Cirkulationspump till EcoAir 105??
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2023, 23:47:26 »
Om det blir strömavbrott så kommer utedelen frysa sönder efter ett tag, det finns inget som cirkulerar vatten dit då.
Om du bor så till att strömavbrott är frekventa och långa så har du 3 alternativ.
1. Dränera ledningarna till utedelen och utedelen, det kräver lite ventiler så att du kan stänga av vattnet innanför ytterväggen till utedelen + kran som kan tappa ut allt vatten ur utedelen.
2. Fylla ditt system med glykolblandning, minst 20 %, detta gör att specifika värmen på blandningen minskar, men gör att vattnet i alla fall inte expanderar om det skulle bli så kallt att det fryser.
3. Batteridriven cirkpump till utedelen som backup.
  • Dot gäster: 4074
