Författare Ämne: Thermia Ventec med ftx-aggregat  (läst 7124 gånger)
Utloggad BajsAggregatet
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 januari 2023, 18:56:36 »
Hej alla,
Har en Thermia Ventec frånluftsvärmepump. Idag kopplad till en urgammal CTC LVA 1 värmeaggregat. Har alltså enbart uppvärmning med varmluft i huset. Aggregatet låter som ett kärnkraftverk och ska bytas ut, men mot vad? Den nya pumpen är kraftig och värmer huset idag på steg 2 av 7, motsvarande 3kw. Behöver man skaffa sig en stor ersättningsmodell motsvarande CTC LVA1 eller kan man testa sig på ett modernare aggregat? :)
« Senast ändrad: 11 januari 2023, 18:59:34 av BajsAggregatet »
SV: Thermia Ventec med ftx-aggregat
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2023, 20:12:15 »
Hej! Om det är fläkten i LVA1 som är utsliten finns det ny fläkt t.ex. hos: https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-lva/flakt-till-lva-1-och-lva-2.html Om hela aggregatet ska bytas ut är NIBE's rekommendation Alig VB250L https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/luftvarmeaggr-alig-vb-250-l.html. Kanske går med andra aggregat också såsom ACJB som ersätter Bahco orginal aggregat(?)
Hur tycker du Thermia Ventec har fungerat? Märks det något att den växlar mellan att göra värme respektive varmvatten?
« Senast ändrad: 11 januari 2023, 20:28:21 av Josth »
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2023, 20:24:02 »
Tack, ska spana in de länkarna. Är mer inne på att byta ut hela aggregatet då de producerar rejäla vibrationer utöver hög ljudnivå.
Har inte haft den så länge men den värmer toppen bra. Ja den brötar till rejält när den slår på kompressorn, detta ligger i ett ärende hos vår VVS / Thermia som ska återkomma. Låter som en båttuta ungefär men de är inget normalt enligt VVS. Så inväntar svar från dem. Den klarar av att värma luft och vatten bra.
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2023, 21:57:09 »
Låter båttutan till och från ett antal gånger innan kompressorn går igång på riktigt? Det felet hade jag för ett par år sen, Thermia tyckte inte att det var något konstigt med det och åtgärdade aldrig. Försökte även kontakta Nilan som tillverkar pumpen angående detta, men de har ingen konsumentsupport, så därifrån har det varit tyst. Återkom gärna här hur det går med ditt ärende.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2023, 18:49:39 »
Ja men precis de som sker! Vad vi har kunnat se hittills med de lilla vi förstår av detta, så verkar de ha med starttiden på kompressorn att göra i kombination med framledningstemratur på vattnet som går till aggregatet. Men våra VVSare har via Thermia beställt reservdelar så får vi se om de funkar. Kommer uppdatera när vi vet mer!
Har du fortfarande felet idag på din pump?
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2023, 19:33:11 »
Precis, tiden mellan stopp och start är för kort. Vill minnas att det står 2 minuter i manualen, men behöver vara 22 för att den alltid ska starta. Annars går kompressorn varm och den inbyggda termokontakten löser.
För min del kom de med ett ”servicekit” för att flytta kondensatorn från bredvid kompressorn till styrkortet. Inte för att det löste problemet, men minskar risken för brand i isoleringen om kondensatorn brinner upp (finns en artikel någonstans på nätet som gissningsvis föranledde detta).
Ditt fel avhjälps av att stopptiden ökas, enkelt gjort med en programuppdatering, bara den som står för programmet gör det.
När Thermia inte ville lösa problemet såg jag till att få det löst själv med ett fördröjningsrelä som gör samma sak och samtidigt blockerar elpatronen (som annars går in efter 5-10 minuter).
Hoppas det går bättre för dig med Thermia, med felet kvar tror jag inte att kompressorn blir särskilt långlivad.
« Senast ändrad: 17 januari 2023, 19:35:40 av Inor »
