Författare Ämne: automatsäkringen löser ut  (läst 2107 gånger)
Ante80
Ante80
« skrivet: 11 januari 2023, 16:32:52 »
har en Bosch EHP 2.0 EW/13.5 installerad 2011 som senaste 6mån krånglat lite med att automatsäkringen löser ut. kraftkortet byttes förra veckan men igår så kom samma fel tillbaka igen med automatsäkringen löser ut. kan nämna att kraftkortet som jag fick var orginalkortet med flatstift.
vad är nästa steg, är det start relä och startkondensatorn som behöver bytas?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: automatsäkringen löser ut
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2023, 17:01:10 »
Inte ovanligt med fel i fläktmotorn som också försörjs via den lilla automatsärkringen.
Hjälpte en granne med samma problem, kunde inte lokalisera felet, det var intermittent som din beskrivning.
Bytte säkringen men felet återkom någon gång om året så det hjälpte inte. Efter en tid senare löste jordfelsbrytaren, vi konstatera då jord fel i fläktmotorn så vi bytte fläkten. Sen har aldrig säkringen inte löst mera.
Kan klart vara flera problem, kompressor försörjs också av denna säkring.
Min erfarenhet kommer från IVT490 som tycks vara en kopia på din Bosch
« Senast ändrad: 11 januari 2023, 17:16:01 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Ante80
Ante80
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2023, 10:18:20 »
fläktmotorn har jag inte tänkt på att de kan vara problemet men kan vara värt att byta och testa om de blir bättre. jag har beställt start relä, startkondensator och automatsäkring som jag tänkte yta först och se om det hjälper.  Det är svårt att säga när pumpen bryter på automatsäkring. Nu har jag bevakat pumpen med webbkamera under några dagar och har sätt vid ett tillfälle har on/off och el tillskott lyst och kompressorlampan var släkt och då har pumpen slocknat, kan vara att avfrostning har kört då och när den är klar så ska kompressorn starta och då har automatsäkring löst ut. däremot så startar kompressorn alltid upp som det ska efteråt så är det problem med kompressor vid start borde den väl bryta igen?
jag hittade på JS energi följande som https://jseducation.se/files/pages/atgard-mot-utlost-automatsakring.pdf om omkoppling på kraftkortet för kompressorn. är det åtgärd ska också ska göras ?
  • Dot gäster: 2808
