Författare Ämne: Nibe F1145-10: Gradminuterna flippade innan jul  (läst 960 gånger)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« skrivet: 11 januari 2023, 16:20:43 »
En kväll innan jul hade vår pump stannat när vi kom hem.
När jag tittade i menyerna så stod gradminuterna på 2156, jättekonstigt.
För att få igång den gick jag in och ändrade dem till minus, då hoppade pumpen igång - för att sedan stanna 10 minuter senare med samma gradminuter dvs 2156.
Detta upprepade sig 3 gånger under kvällen och efter det har pumpen gått som vanligt.
Någon som varit med om eller hört om något liknande?
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe F1145-10: Gradminuterna flippade innan jul
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2023, 23:41:57 »
Kolla upp att framledningsgivaren, utegivaren eller rumsgivaren inte glappar, om nån av dessa 3 börjar visa knasvärden så kan såna här saker hända.
