Författare Ämne: Mitsubishi Hero LN25 förbrukning?  (läst 4817 gånger)
Utloggad Omeg
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 januari 2023, 09:21:19 »
Tja!
Har idag en "gammal" Daikin Origo X från 2017
Bor i SE4
Inställd på 21 grader så förbrukar den ca 30kWh om dagen vilket är kanske mycket, jag vet inte?
Funderar på ha kvar den, men minska till 15 grader och komplettera med en Mitsubishi Hero LN25, vilket jag hört att den ska vara bra.
Läste på FB att en person hade LN25 och hade en dagsförbrukning på ca 0.26 kWh? Låter ju galet bra!
Bäst i test m.m
Till min fråga, vad har ni för dagsförbrukning er Mitsubishi LN25/35 om den är inställd på X grader / dygn?
Jag vet att allt beror på väder, isolering, m.m men vore kul att få ett hum iaf :)
  • Antal inlägg: 9233
SV: Mitsubishi Hero LN25 förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2023, 09:38:54 »
Den LN25 är nog mer eller mindre helt avstängd för att få den förbrukningen på ett dygn  ;)
Du får uppge hur stor yta du värmer med den befintliga samt vart i landet det är för att få något svar på om det är normalt.
Beror även på isolering och ventilation så att jämföra förbrukning är nästan omöjligt och blir nog inte ens ett hum om inte grannen med samma förutsättningar har en LN25
Utloggad Omeg
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2023, 10:13:27 »
Bor nere i Skåne.
Tror jag skrev det SE4 :)
Yta på 145 kvm
Men ett ungeför vad kan en förbrukning landa på?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2023, 20:29:26 »
om du värmer upp lika mycket till samma temp som daikinen så lär det nästa bli identisk förbrukning, det har inte hänt så mycket på 5 år!
IOF är ju Heron bättre och trevligare på många vis men...
Utloggad Omeg
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2023, 22:19:42 »
Fast Hero LN25 är A+++ medan Daikin Orgio X är A eller B
Någon skillnad blir det absoslut.
Idag har min Daikin en förbrukning på 30 kWh om dagen
Kan jag få ner den till 15-20 så är det en besparing på ca 30%
I långa loppet blir det bra besparing
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2023, 07:58:05 »
Du kan alltid byta ut din Origo X mot Hero.
Skriv sedan här hur det gick och om du kommer få tillbaks pengarna på en ev. högre besparing.
Jag skulle sätta min peng på en 5 % som mest högre besparing om ens det.
D
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2023, 09:17:15 »
som daikin skriver om du sparar 5% är det mycket. 1,5kWh per dag, de dagar det är så här kallt. är det varmare så spar du mindre.
60 uppvärmningsdagar så spar du 90kwh,
10.- /kWh 900.- per år
1kr kWh 9.- /år
20 örekW 50öre/år
detta är spotpris energi överföringsavgifter å skatter tillkommer.
spar du 900.- per år kommer det ta 25år innan du tjänar in investeringen i värstacenariot , 25-år tror jag ingen luft luft levt i dagsläget!
  • Antal inlägg: 36526
  • Karma +59/-52
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2023, 09:26:53 »
1250 W driveffekt för att värma 144 m2 vid utetemp - xx ? är inte så mycket kan jag tycka.
Är det en Origo 25 eller 35?
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2023, 15:01:25 »
Jag kan bara se vad min drar för stunden.
Dammsög mitt filter precis, Mitsubishi FH35. Inställd på 22 grader, fläktläge 3 av 4, drar nu ca 770W efter ett par minuter och gick upp till ca 1060W när utedelen ökade ett snäpp på varvtalen.
Min externa utomhustermometer visar -5,7, iPhone -3, luftfuktighet 74% genomsnittlig 84% idag. Klart.se visar 67% just nu till 85% som högst. Vinden i sydost, vindstilla bakom huset.
Nu har det gått ytterligare några minuter sedan uppstart och den drar ca 1150-1200W. Intern temperatur är 21 grader.
Testade att sätta fläktläge 4 vilket är högsta och pumpen ser inte ut att dra mer watt, nästan tvärtom men det är svårt att säga.
Ser att den också kan gå ned till 1050W.
16:08 en timme senare, 22 grader börvärde, högsta fläktläge. -7 ute, inomhusdelen visar fortfarande 21 grader, drar nu 950W. Detta ca 3 min innan avfrostning.
16:48 -9 grader ute (-4 & -5 enligt webben) 905W. Övrigt är samma som tidigare. Avfrostning 16:57.
17:23 -9,7 grader. 1070W
« Senast ändrad: 02 februari 2023, 18:46:50 av Chippe »
