Författare Ämne: Förbrukning IVT 690 85 kvm?  (läst 1761 gånger)
Utloggad tb3kman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 januari 2023, 00:00:46 »
Jag undrar om jag har lyckats hyra en bajsmacka.
Lägenheten är från början en 2:a på 65 kvm men någon fick den briljanta idén att bygga ihop den med den identiska lägenheten ovanför för att sedan stänga igen till korridoren på övervåningen och göra det till en 1:a på övervåningen och en tvåplans 3:a som jag nu bor i. Annorlunda planlösning med två vardagsrum ovanpå varandra sammanbundna med en 90-tals trätrappa.
Lägenheten har en IVT 690 FVP med vattenburen värme och för att göra det enkelt för sig så skedde det ingen ombyggnation av vara sig el eller värmesystemet när lägenheten på övervåningen delades. Så när jag flyttade in var radiatorn och elen för mitt övre vardagsrum fortfarande kopplat till grannens system. Jag började ana oråd, tände lampan på övervåningen, drog min huvudbrytare och det lyste fortfarande i mitt övre vardagsrum. En månad efter tillträda så öppnade rörkillarna en ny, delvis utanpåliggande slinga upp till radiatorn på övervåningen.
Att lägenheten bara har frånluft till FVP på nedervåningen gör att övervåningen samlar upp den varma luften i vardagsrummen och den kalla luften glider ner. En solig förvinterdag var det 5 grader varmare i vardagsrummet på övervåningen jämfört med vardagsrummet på nedervåningen.
Nu sitter jag med data från mina första två månader. Min hushållsel och varmvattenförbrukning är låg i förhållande till uppvärmning. I november låg jag på 17 kWh/dygn och i december 31 kWh/dygn. Bor på västkusten, 6 mil söder om Göteborg. Det var en köldknäpp i december som drog iväg men med värmekurva 5.0 har jag fått 18-19 grader inomhus under december. I november kunde jag köra på 4.0.
Min fråga till forumet är om detta är normal elförbrukning för en IVT 690 för 85 kvm?
Radiatorer i vardagsrummen, sovrum, kök och hall. Radiatorn i badrummet behövs ej eftersom där står FVP:n och värmer/brummar. Totalt är det 3 slingor där övre vardagsrummet har en egen ny utanpåliggande slinga.
Själva installationen ser ut som en lärling har gjort den. Utgående ledning för uppvärmningen ligger mot ingående kallvatten så att jag alltid känner lite varmvatten när jag öppnar kallvattenkranen närmast FVP:n.-( Under FVP:n är det en golvbrunn som jag måste vattna. Glömmer jag det så torkar den och börjar lukta illa...
Så frågan är, har jag hyrt en bajsmacka?-)
« Senast ändrad: 11 januari 2023, 00:04:52 av tb3kman »
  • Antal inlägg: 31263
SV: Förbrukning IVT 690 85 kvm?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2023, 08:39:35 »
Svårt att säga, men jag tror detta kan anses normalt för ett ändre hus.
Det du kan kontrollera är att GT6 (kompressorgivaren) ligger runt 30 C över GT3:3 i temperatur när kompressorn brummar.
Kolla även att GT3:1 > GT3:2 > GT3:3, de sitter i denna ordning från toppen och ska då inbördes ha denna storleksordning.
Utloggad tb3kman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2023, 14:32:44 »
Huset är från tidigt 90-tal och min lägenhet ligger i mitten så jag har mest innerväggar även om mina vardagsrum består till största delen av sex fönster på rummens kortsida.
Kodstycke: [Välj]
GT1    32°
GT2     6°
GT3:1  53°
GT3:2  52°
GT3:3  49°
GT6    87°
Jag ligger oftast kring dessa värden dvs närmare 40 grader mellan värmevatten och kompressor. Data i januari visar på en genomsnittlig förbrukning av ca 19 kWh/dygn, 0,78 kW.
Hur mycket drar kompressorn och cirkulationspumpen?
Kan man se kompressortiden någonstans?
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2023, 08:10:15 »
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ivt690anv.pdf
Ser inte ut att ha nån räknare för kompressortid.
Enligt spec:
Kompressor: 0,7-0.9 kW
Fläkt: 0,185 kW
Cirkpumpens effekt står inte, men normalt brukar vara nånstans 50-100 W?
Utloggad tb3kman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2023, 11:00:47 »
Då är det nog ganska normal förbrukning för FVP med varmvatten plus kyl, frys och enstaka ugnanvändning vid ca 5 grader. Får se om det sjunker i takt med att temperaturen går upp. Irriterande att elen är så dyr. Räkning på 4600 kr för december.-(
