Författare Ämne: Nibe Fighter 1210 - hur se tid för senaste vv höjning?  (läst 1182 gånger)
Utloggad Fredrikw71
  • Antal inlägg: 3
Har en Nibe Fighter 1210. Har kopplat in 2,2kOhms motstånd parallellt med tempgivaren för vvb och kopplar in och ur det mha en Shelly1 kopplad till min Home Assistant installation. 2,2kOhms motståndet ger ca 10 degC högre temp än vad den verkliga temperaturen är. Home Assistant styr sedan vv produktionen till de billigaste timmarna på dygnet.
Jag undrar vad som händer om Niben börjar köra den tillfälliga höjningen av varmvatten till 65degC när jag kopplat in in mitt 2,2kOhms motstånd så att temperaturen höjs. Det borde bli att den inte når 65degC då, eftersom den startar på en temp som redan är ca 10degC högre. Eftersom Niben bara ser den verkliga vv-tempen 3h/dygn så är det stor risk att den tillfälliga höjningen alltid sker under denna tid.
Funderingar:
- Finns det risk att jag får problem med legionella?
- Kan jag se när senaste tillfälliga höjningen skedde, utan att jag mäter den själv?
Tackar!
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe Fighter 1210 - hur se tid för senaste vv höjning?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2023, 23:24:16 »
1. Ja
2. Nej, men det är antal dagar efter senaste omstart om du inte ändrat något annat
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2023, 15:15:18 »
Periodiska höjningen sker nog alltid på samma tid på dygnet.
Jag har själv ställt in detta mitt i natten på min 1215 och det sker nog samma tid var 14:e dag.
Utloggad Fredrikw71
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2023, 06:40:38 »
Tack för feedback! I manualen står det att i normalläge är tillfällig höjning av varmvatten tempen är urkopplad. Så har jag det nu, osäker på om det är jag som kopplat bort detta av misstag. Men eftersom det inte är med i normalinställningen så har jag inte reagerat. Ni har denna inställd då eller? Lysdiod VV skall blinka långsamt.
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2023, 09:40:12 »
Ja. långsam blink eller sista siffran i meny 8 = 2
