Författare Ämne: Vad ger det att sänka temperaturen på övervåningen?  (läst 2076 gånger)
Mitt bostadshus kallas envånings med "inredd vind" på kanslisvenska..
bottenvåningen är 90 + 30m2. (Se min profilbild)
Den "inredda vinden" består av 5 sovrum totalt 48m2 +en trapphall 20m2 +4 kattvindar 12m2. Summa 80m2
Jag håller en inomhustemperatur på 21°C i huset och gör av med 6MWh/år till uppvärmning o VV med 8kW BVP.
- Vad blir resultatet map uppvärmningsenergi om jag sänker i sovrumstempen på övervåningen till 15°?
- Hur långtid tar det att återvärma dem till 21°?
-Alternativt ordna med dörr till övervåningstrappen och sänk tempen i hela övervåningen 80 m2 till 15°?
« Senast ändrad: 10 januari 2023, 22:09:39 av bopakoster »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: Vad ger det att sänka temperaturen på övervåningen?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2023, 23:15:29 »
Jag kan inte svara på din fråga mer än att prova och stäng av däruppe och stäng dörr eller med draperi/avskärmning.
Vad jag egentligen ville ha sagt är att vi gjort så att sänka i sovrum och biutrymmen.
BONUS effekten är att efter ett par veckors invänjning blir nattsömnen 100% bättre, vi vill och kan inte sova i rumstemperatur längre! 👍✌️
Förutsätter att ni tar fram ett par goa vinterduntäcken.
« Senast ändrad: 10 januari 2023, 23:18:57 av Börje__ »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2023, 10:21:14 »
Har provat i ett av rummen hos mig att sänka temp till c:a 19,5, det sitter 3 element där och ströp med termostat. Problem jag har märkt är typ som när ett annat element har för stort flöde och "kortsluter" är att omvänt blev det för kallt i retur vilket triggat igång en körning flera minuter tidigare. Provade istället att endast ha 1 element på och då blir returen varmare och längre stillestånd samt så har det blivit varmare i hela huset
och lite lägre förbrukning. Samma temperatur eller lite varmare uppnås i samma rum som innan. Sen har jag arbetstank vilket gör att det går att prova lite extra med att kanske stänga lite fler element vid kris etc.
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2023, 10:49:36 »
Grovt uppskattat säger man att man sparar 5% per grad man sänker värmen. 6 grader blir alltså 30% men då för 80 kvm. Husets uppvärmda yta är vad jag förstår 200 kvm. 80 av 200 är 0,4 och det gånger 30% innebär en sänkning på 12% av totala energiförbrukningen för värme exklusive varmvattnet. Varmvattnet för en familj på 4 personer brukar uppskattas till brutto 4500 kWh/år som med värmepump blir ca 1500 kWh/år netto.
« Senast ändrad: 11 januari 2023, 10:52:12 av Josth »
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2023, 11:44:49 »
Tack Josth!!
Precis det svar jag ville ha! Nu gäller det att få min Ngenic Tune att vara med på noterna också, den borde kunna adaptera sig själv....
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2023, 15:25:21 »
Tack Josth!!
Men hur blir skillnad med att sänka hela systemet med tex 2 grader mot sänka några rum/element med likvärdigt eller mer? En tex onoff måste snabbt bli förstor och gå just on off med så mycket sänkning på så stor del? Sen tänker jag att det blir samma problem som jag beskrev med kallare retur?
