Författare Ämne: Vattenmantlad kamin dockad med Nibe VVM300 och F2025  (läst 1136 gånger)
Utloggad AJMH
« skrivet: 10 januari 2023, 09:11:57 »
Efter att ha googlat en del så har jag förstått det som att det inte går att docka en separat värmekälla (i detta fall vattenmantlad kamin med ackumulatortank) mot mitt värmesystem. Eller Nibe har iaf ingen lösning för det.
Men så lätt ger jag mig inte.
Så min tanke är då att på kretsen för radiatorerna sätta någon form av blandningsventiler som schuntar in cirkulation från ackumulatortanken när tillräckligt med värme finns att tillgå där.
Tanken är då att systemet via givare känner av när vattentempen i ackumulatortanken överstiger tempen på inkommande vatten till radiatorkretsen från pannan och då skiftar över så dels cirkulerar vattnet från pannan bara tillbaka, och dels så tas cirkulationen till radiatorerna över av ackumulatortankens pump.
Tillsammans med en innertemperaturgivare (som idag saknas, styr bara mot yttertemp) som stänger av pannans cirkulationspump när det blir så varm att ingen mer värme behövs.
Huruvida även ackumulatortankens cirkulation ska stängas av vet jag ej, men det vore förmodligen smart.
En nackdel jag ser är att jag med min enkla lösning helt saknar reglering av vattentempen från ackumulatortanken, men det kanske kan lösas på något sätt med ytterligare en innertempgivare.
Jag är på inget sätt en expert på VVS, så om det blir verklighet kommer jag ta in hjälp.
Men ni som kan, känns lösningen rimlig?
