Författare Ämne: IVT 550 -> Nibe F110  (läst 4402 gånger)
FindusPettsson
FindusPettsson
« skrivet: 10 januari 2023, 08:11:40 »
Är helt ny på det här och oteknisk så ursäktar min okunskap på förhand  a:gl
Jag sitter på och funderar på om vi behöver byta ut vår frånluftsvärmepump från 2003 (en IVT 550).
Den ger endast tappvarmvatten, vi har fjärrvärme till elementen.
Nu verkar det som att kompressorn har gått sönder, och den kan jag få utbytt ganska billigt men funderar ändå på om det ändå är dags att byta ut pumpen.
En granne ska byta till en Nibe F110, verkar vara en 'enklare' variant eftersom den är så billig?
Vår pump har fungerat bra, inga problem förutom att vår elförbrukning stiger och stiger för varje år och jag kan inte komma på vad det skulle kunna vara förutom den, allt annat är nytt i huset och vi har inga vanor utöver de vanliga. Därför tror jag att värmepumpen måste använda elpatronen mer och mer?
Vår elförbrukning har stigit från 286 kwh för januari 2019 till 773kwh för januari 2022 och jag vet inte vad ökningen kan bero på förutom värmepumpen. (förutom laddning av en elhybrid ungefär 100 kwh)
Min fråga är alltså om ett kompressorbyte kommer kunna göra så att frånluftsvärmepumpen går bättre om inte behöver använda elpatronen lika mycket?
Eller kommer den här nya varianten F110 kunna gå mer utan att använda elpatronen?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: IVT 550 -> Nibe F110
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2023, 08:42:25 »
Tycker rent allmänt att IVT har för det mesta bättre kvalitet i sina maskiner .
Detta jämfört med Nibe . Nu har ju Nibe en större marknadsandel .
Dock har IVT halkat efter rejält ang utbud och hur man kan koppla upp sin maskin till elpriset / justera värmen / ventilation över dygnet .
Din nuvarande VP är 20 år gammal så den lever på sin bortre gräns .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
FindusPettsson
FindusPettsson
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2023, 09:42:49 »
Vet någon hur man ändrar användningen av elpatronen? När den ska använda den?
Vi har ingen display
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2023, 10:46:45 »
Finns ju en brytare för tillskottvärmen nere till vänster. Enligt manualen: "Om du behöver mycket tappvarmvatten, ska strömbrytaren för tillskottsvärme slås på. (Prova alltid först med värmepumpens normala varmvattenproduktion).
FindusPettsson
FindusPettsson
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2023, 11:00:11 »
Hmm, det är ju avstängd. Du menar att den inte använder sig av elpatronen om den inte är på?  ???
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2023, 11:10:09 »
Precis, om inte "tillskottsvärme" är påslagen ska den inte använda el-värmesköldarna.
FindusPettsson
FindusPettsson
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2023, 11:34:48 »
Sedär, vad kan det vara då som drar mycket från pumpen? Kompressorn?
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2023, 12:11:29 »
Kompressor, cirkulationspump, styrsystem och fläkt etc ska tillsammans dra drygt 500 W och värmesköldarna 1500 W när dessa används.
« Senast ändrad: 10 januari 2023, 15:03:04 av Josth »
FindusPettsson
FindusPettsson
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2023, 14:56:22 »
Kompressor, cirkulationspump och fläkt etc ska tillsammans dra drygt 500 W och värmesköldarna 1500 W när dessa används.
Behövs cirkulationspumpen när vi endast har den för uppvärmning av tappvarmvatten och inte någon värme till element?
Kan man i såna fall stänga av cirkulationspumpen? Kanske inte gör någon vidare skillnad iofs.
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2023, 15:02:26 »
Nej precis, mitt fel. Någon cirkulationspump behövs inte på den modellen då kondensorslingan ligger direkt i botten på tanken.
Ola lennartsson
Ola lennartsson
« Svar #10 skrivet: 19 april 2023, 02:39:34 »
Största varning Nibe F110  är en så fel deisinad
Varmvatten beredare. Denna tömmer  ditt hus på varma luft. När huset är byggt med mekanisk ventilation.  Så är det som det låter. Om du nu säger att 30% av tiden görs varmvatten. Resterande  är bara spill.
Och det är så mycket att huset blir så nedkyld att du får en negativ vinst som är enorm. Att sedan Nibe grope.  Bara lämnar
3 år garantin  och ej som det står 6 år.Jag kom hem efter 3.5 år med en
Tank som låter som en orkan. Vattnet dränker hela pannrummet. Det är kortslutning överallt. Nibbe grup servis avd. Svar Stefan. Köp en ny säger Nibbe SVERGE
Inget som vi kan göra åt. Pumpen har jobbat under dessa 3.5 år totalt 1200 timmar = 50 dagar.  Pumpen kostar i dag 38.000 kr
Att du förlorar extremt mycket. Är min starkaste rekomdetion. Är 1 kolla garantin
Räkna på som ständigt går outnyttjad  för bi.
Finns ingen intelligens. Som säger att nu är vattnet varmt. Kanke ska sänka luft flödet.
Nej detta är ett bluff pump. Utan garantier
Som kostar så mycket mer. En den kan generera. Jag själv väljer alldrig Nibbe efter detta det kommer att kosta mig. Totalt med allt ca -154.000  för att jag valde Nibbe f110
Pumpen med en livslängd på 3.5 bor in Stockholm med kommunalt reglerat vatten
Hoppas detta är till hjälp när ni väljer leverantör av värmeåtervining. Med Vänliga Hälsningar Ola Lennartsson/ Sollentuna
« Svar #11 skrivet: 19 april 2023, 09:56:55 »
Finns många småhus byggda på 80- och 90-talen med direktverkande el-radiatorer som uppvärmning och sedan en värmepumpsberedare som sparar kanske 2500-3000 kWh/år. T.ex. där passar F110 som utbyte om man inte bygger om och konverterar huset till vattenburet värmesystem vilket är en mycket stor investering.
Om värmepumpen går sönder efter 3,5 år så får man normalt ca 60-70 % av reparationskostnaden ersatt via hem&villaförsäkringen om garantin har gått ut.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #12 skrivet: 19 april 2023, 11:11:41 »
Ola lennartsson, du har lite fel synvinkel på ventilationen. Nibe F110 ventilerar det den borde för att de som bor i huset ska må bra och även huset må bra. Det kommer man inte undan om man inte väljer att kompromissa. All luft i huset ska bytas ut vartannan timme. F110 gör återvinning när behov finns istället för inte alls. Många hus som har kanalfläkt som blåser rakt ut utan återvining året om för att tillgodose ventilationsbehovet.
