Författare Ämne: Larm !  (läst 2605 gånger)
Utloggad Bergakungen
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
  • En hejare på det mesta ?
Larm !
« skrivet: 09 januari 2023, 18:29:04 »
Någon som vet vad ett STO Larm är på en Atlas -18 ? någon som har en lista på larmkoder?
Har 29-0000-0008, 29-0000-0028
Provloggning http://www.e-logger.se/pub?Bergakungen
Egenhändigt konstruerad värmepump avgiven effekt 17 Kw.
Ett öppet system med en växlare Alfa Laval TGL-3 Grundfoss djupvattenpump 0,5 Kw
En ekonomiser kopplad kompressor elektroniska expansionsventiler med styrning. Hetgasvärmeväxlare för varmvatten körd mot en Nibe 300/200 Beredare.
Styrning Rego 637 E Loggningsprogram HE 50 för internetstyrning och en Logger 2020 för att komplettera med div mätningar loggningar m.m
2 cirkulationspumpar Magna.
Hus med 5 lägenheter Rotsanerat 1986 Nya radiatorer dubbla paneler och gamla element kamfläns.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
SV: Larm !
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2023, 21:56:24 »
Lyckades du lösa ditt problem?
Var finner man förklaringar till larmkoder?
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
SV: Larm !
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2023, 12:15:09 »
Det betyder "Power supply loss" och "STO" (safety stop).
Kontrollera att alla säkringar till värmepumpen är hela.
Om alla är hela se om alla 3 faser finns fram till värmepumpens el-skåp
Ett tips! Ett probelm som blivit vanligare är  att relativt nya arbetsbrytare går sönder, öppna den och se så att inte någon plint är sönderbränd eller så.
Men tänk på att vem som helst inte får göra det man måste ju ha behörighet och kunskap om el förstås.
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
SV: Larm !
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2023, 16:34:11 »
Ja dom larmen var inte så bra att ha!  >:(
För andra gången sedan 202002 så blir det utbyte av värmepumpen!
Första gången gick den i 2 månader, sedan blev det utbyte av hela pumpen 202007.
Nu har kompressorn gått sönder, frekvensaren gått sönder och en av dom 3 växlarna är det läck i så trycket går ut i radiatorsystemet.
Nu är det byte av komplett kylmodul som gäller ! skulle gå fortare än att byta hela pumpen.
Sååå nu går den på 9 Kw elpatron.. skitkul med en förbrukning på 200 Kwh/dag  :'(
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
SV: Larm !
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2023, 20:53:21 »
Aj, aj!
Vilka modeller har du betat av?
