Författare Ämne: Ändra gradminuter för elpatron-inkoppling av Nibe fighter1225-8  (läst 1760 gånger)
Hej Jag har en Nibe Fighter 1225-8,  jag undrar om ändring av gradminuter till exvis -2500GM innan elpatron går in påverkar varmvattenvärmningens periodiska legionella-värmning eller inte?
« Senast ändrad: 09 januari 2023, 16:41:29 av bopakoster »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Det påverkar ej legionella-höjningen. Men varför ställa exempelvis GM-2500? Jag uppfattar det som att du aldrig vill att elpatronerna skall gå in? Skulle du efter en kall natt vilja ha upp värme igen kan du i bästa fall räkna med att GM värdet minskas med ca 3 per minut. Då håller den på i 14 timmar..
Själv när jag hade en 1210,  satte jag in en iutomhustermostat som förhindrade via plintingång, att elpartronerna kunde aktiveras ifall temperaturen var högre än inställt värde. I mitt fall -8C. Det innebar att när morgonsolen värmde i Februari, kopplades elpatronerna ifrån, även fast GM- visade att de skulle vara tillkopplade.
Tack för svar!
2500GM för att det är det största värdet jag kan ställa in enligt manualen.
Anledningen till att jag inte vill ha igång elpatronen är att jag har skaffat elprisstyrning mha Ngenic Tune.
Den manipulerar utomhustemperaturen så VP bara går på billiga timmar.
Jag vill alltså hindra att den går över i elpatronvärmning pga för högt GMunderskott, som skulle bli 4ggr dyrare än VP-drift.
Jag skulle kunna stänga av elpatron helt men då stoppas legionellavärmning av VV (tror jag)..
« Senast ändrad: 09 januari 2023, 20:25:32 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31245
På 1225 kan du stänga elpatron till värmning men behålla den för legionellakokning.
Jag kör med detta och det funkar.
Jag tror däremot den sista, bortkoppling av både elpatron och kompressorn inte funkar, enligt vad jag sett.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ändra gradminuter för elpatron-inkoppling av Nibe fighter1225-8
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2023, 04:51:26 »
Jag tror legionellakörningar görs även om man kör driftläge 1 (tillsatsvärme spärrad)
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12541.0
« Senast ändrad: 10 januari 2023, 04:59:31 av Rdx »
Hej Carl N, vad betyder "Jag kör med detta och det funkar." ?  dvs hur har du gjort?
Jag har en brytare mellan pos 1-3 som jag spärrar elpatron med, legionellakörningarna går ändå.
Sen om det blir kyligt i huset så slår jag ifrån brytaren så behöver jag inte stoppa kompressorn (vilken sker om man ändrar driftläge) för att aktivera elpatron.
