Författare Ämne: Min F730 känner inte av nätverkskabel  (läst 1601 gånger)
Utloggad mrkarlstrom@gmail.com
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 januari 2023, 13:25:43 »
Tänkte koppla upp mot Uplink, men min pump känner inte av att nätverkskabeln sitter i.
NIBE har dåligt med förslag på vad jag ska göra...
Dåligt nätverkskort i pumpen? Pumpen är installerad i april -22.
OT. Måste man fylla i de helidiotiska frågorna vid varje ny post?!!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Min F730 känner inte av nätverkskabel
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2023, 00:03:55 »
Om du är medlem så ska du kunna posta nya inlägg hur du vill.
Normalt använder man automatisk DHCP och inte nån Proxy, kolla att detta är rätt inställt.
Fortsätt med att felsöka kablaget, ta en bärbar dator och koppla in på kabeln i pannrummet så att du ser att den får kontakt med internet.
Funkar detta så är nästa steg att starta om grejerna när de är anslutna, både värmepump och router.
Får din VP ändå ingen kontakt med intenet har jag inga mer konkreta förslag, tyvärr.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2023, 12:19:31 »
Jag får kontakt när jag pluggar in i porten under displayen, men så kan man ju inte ha det.
Troligen är skarvkabeln kass där bak, och garantiärende är inlett.
Trist på ny och oanvänd utrustning.
Tack för svar!
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2023, 15:10:27 »
Tack för svar!
Aha, det är ju bara en förlängningskabel med en RJ45 hane och en RJ45 hona, de måste ha råkat skada nått vid monteringen.
Är röret för trångt för att mata genom RJ45 hanen?
