Författare Ämne: Eco zenith 350i fel  (läst 1895 gånger)
Utloggad bliztnak
  • Antal inlägg: 14
Eco zenith 350i fel
« skrivet: 09 januari 2023, 08:39:51 »
Hej allihopa!
För någon vecka sen började min Eco zenith att ge fel kod "låg förångning". Någon som vet vad detta kan bero på?
Tack på förhand Mvh
Utloggad bliztnak
  • Antal inlägg: 14
SV: Eco zenith 350i fel
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2023, 10:11:01 »
Den är kopplad tillsammans med en Ecoair 520m.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2023, 11:31:35 »
Snurrar fläkten som den ska?
Ser den ut att frosta av som den ska?
Om detta är OK så gissar jag antingen på att tempgivaren börjar ge fel värde eller att nått är fel i kylkretsen.
Utloggad bliztnak
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2023, 13:11:33 »
Fläkten snurrar som den ska och det är absolut inte kallt i huset. Men blir osäker nu om den avfrosta som den ska, helt vitt på baksidan nu.
Utloggad bliztnak
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2023, 14:21:41 »
Okej ny info.
Fläkten verkar stå still gör  Små svängar till höger och vänster men snurrar liksom inte.
Kommer bara ljud från kompresson och ett typ klickande ljud.
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2023, 23:47:54 »
Okej ny info.
Min gissning är att kondensatorn till fläktmotorn har gett upp.
Utloggad bliztnak
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2023, 15:20:32 »
Nu idag snurrade fläkten för fullt och allt där ute funkade som det skulle. Nu slutade den snurra igen och samma problem igen.
  • Dot gäster: 4025
