3 borrhål, ingen flödesjustering
Ämne: 3 borrhål, ingen flödesjustering (läst 1935 gånger)
ThingWizard
Kan värmepumpar
Stad/land: Österbotten
Antal inlägg: 119
These are not the droids you are looking for
ThingWizard
08 januari 2023, 23:41:44 »
Har undrat över en sak sedan jag installerade bergvärme för ett antal år sedan. Jag har 3 borrhål (har för mig kring 180m var) som alla går ihop helt utan någon form av enskilda flödesventiler, till en nibe 1355 4-28kW.
Pratade då med min installatör som menade att flödet inte behöver justeras mellan hålen, och att strypningar av vissa hål bara leder till overall sämre flöde, och jag tänkte att han vet väl bäst.
Hade ett projekt där jag via ultraljudsmätare försökte mäta flödet i de enskilda borrhålen innan de går ihop till pumpen, men lyckades aldrig få ultraljudsmätarna att fungera på plaströren.
Mina frågor då:
- Hur illa är det att inte justerat flödet så det blir jämnt över alla 3 borrhål?
- Kan man mäta "snedbelastningen" på något annat sätt? Jag tänker mig att en välisolerad temperaturmätare utanpå rören kanske kunde säga nånting om belastningsbalansen
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: 3 borrhål, ingen flödesjustering
09 januari 2023, 11:00:30 »
En tempgivare på respektive retur är det som säger mest om hur välbalancerat det är.
Sen finns andra fördelar med att ha ventiler, man kan t ex lufta en slinga i taget vid problem.
Givetvis bör man inte strypa flödet om det inte behövs, men om det är snebelastat så är det bra att kunna justera.
MantaTIC
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
Värmepump eller värmepumpar?
MantaTIC
11 januari 2023, 01:49:48 »
Jag har 2 hål på 180m vardera också utan injusteringsventiler (har luftningsventiler på varje dock). Han som kopplade ihop allt menade också på att det inte behövdes då hålen var lika djupa. Mina är dessutom ihopkopplade ute i backen där varje hål går in i överdelen på en T-koppling och sedan slang från nederdelen på T till BVP.
Så vitt jag kan se verkar det funka, lika mycket frost på returerna iallafall (har brunnslock över så kan se slangarna komma ur borrhålen).
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
14 januari 2023, 17:06:01 »
Tack för svaren! Ska kolla tempen på slangarna, och sen förhoppningsvis komma fram till att allt är som det ska
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
19 januari 2023, 19:07:11 »
Snabb koll med värekameran säger att det är bra balans mellan rören, så gott som identiska temperaturer.
gäster: 2448
användare: 1
Mike
