Författare Ämne: HGW och VVC  (läst 1972 gånger)
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
HGW och VVC
« skrivet: 08 januari 2023, 22:39:08 »
Lite ny här, men hoppas på goda tankar. tOOmten
Har en ganska omfattande VVC slinga med handdukstorkar, mm. (Ja, vet att man inte bygger så idag, men så är det.). Den drar mao mycket energi och spetsberedning blir dyrt.
En stor VVB (har 400l) kan utjämna en del laddningsbehov, men idealiskt vore att kontinuerligt värma värmekretsen och vvb och därmed VVCn?
Tänkte att HGW (Atlas Duo 18) blir optimalt? I varje fall på vintern när effektbehovet även är som störst i VVCn (dåligt isolerade rör).
HGW skall ju kunna värma vvb till över 55 grader när den går som bäst.
Samtidigt vill man inte ha ut mer än 55 till tappstället.
Idealiskt räcker det med 50 grader när det bara cirkulerar.
Hur kopplar man in blandare, mm för det?  dontknow
VVBn har en VVCretur 1/3 från toppen.
Tusen tack!
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
SV: HGW och VVC
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2023, 00:02:17 »
Har förstått att man kan behöva en cirkulationssats:
https://esbe.eu/sv/produkter/termostatiska-enheter/vtr300-vtr500
Hur gör jag om jag vill ha olika temp på tomgångscirkulationen och det riktiga varmvattnet?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: HGW och VVC
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2023, 06:49:15 »
Hgw kan väl värma mot 90 grader beroende på vilket värmesystem man har, dvs hur hög framledning man behöver.
Hgw är ju inte ”gratis” den stjäl ju från framlednibgen så om man ligger på gränsen av vadpumpen klar så finns risk att integralen sjunker och tillsats slås på som eventuellt inte behövt gå på om den inte körde hgw.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
SV: HGW och VVC
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2023, 10:41:23 »
Jo, det där med tillsatsproblem har jag läst om i tidiga inlägg, men Thermia är väl inne på 3 generationens styrning av HGW nu...
- utgår ifrån att prioriteringen av värme framför HGW funkar i Genesis? I annat fall får jag strypa HGW med Modbus när det blir för kallt.
Men, om man nu har upp mot 90 grader i tanken, vill få ut 55 ur blandningsventilen (för maximalt dusch/bad) och endast 45-50 (Legionella+) i den "passiva" cirkulationen...
Hur kopplar man?
Mvh,
Bob
« Senast ändrad: 09 januari 2023, 11:30:34 av Bobone »
Utloggad chamna2
    • https://cookieclickercity.com
SV: HGW och VVC
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2023, 11:02:47 »
Om du har ett svar, spara det här eftersom jag har samma problem.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
SV: HGW och VVC
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2023, 11:42:22 »
@chamna2, hur gör du idag?
Tänker som i bilden just nu, men det känns inte perfekt.
Vet inte om pumpen klarar att få stopp om vvc-returen är varmare än 45grader? (Wilo Yonos pico)
Edit: pratade med Wilo och de menar att det inte blir några problem om det är temporärt.
« Senast ändrad: 09 januari 2023, 13:13:05 av Bobone »
