Författare Ämne: Ganska fatala annonser?  (läst 1360 gånger)
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« skrivet: 08 januari 2023, 20:12:51 »
A/C (och värme?)  till husvagn -husbil men utan helt nödvändiga data i annons, i alla fall för alla de som inte kan sin ellära. *
Jag tycker att det måste anges om den drivs med 12 v d.c. eller 230 v a.c. eller ev båda.
Dessutom är 3300 watt kyleffekt onödigt mycket för ett så litet utrymme som det handlar om.
Med 1500 watt och COP 3.0 eller bättre skulle pumpen utan vidare kunna drivas med husbilens bobatteri i flera timmar utan laddning.
Elva meter?  Vad menar de med det? Passar den bara för en HUSBUSS/vagn elva meter lång?
Har jag missat något?
*  det går att hitta "märkström" som är så liten att det måste handla om nätspänning.
https://outl1.se/takmonterad-ac-husvagn-3500w
« Senast ändrad: 08 januari 2023, 20:18:41 av HIZ »
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Ganska fatala annonser?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2023, 09:05:00 »
Jag tolkar det som att den klarar upp till 11 meter långa husbilar/husvagnar.
3500 W kyleffekt är nog inte för mycket, det kan ju bli hur varmt som helst i en husvagn.
Man brukar ju räkna med nästan 1000 W/m2 fönsterytor som kan stråla in, och väggarna isolerar ju inte så bra heller.
COP verkar vara 2.3 till 3.0 värme/kyla.
Skulle inte förlita mig så mycket på den som värmekälla "i fjällen" om det är riktig vinter, d.v.s. 20-30 grader kallt.
Men som AC borde den ju kunna fungera.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2023, 10:13:48 »
Det är helt klart att det är en pina att vakna i en husbil kl 8 på morgonen genomsvettig och det är över 40 grader varmt.
Jag fick snabbt lära mig att aldrig ställa den så att solen ligger på på morgonen.
Har aldrig använt husvagn men då gäller det verkligen att få rätt plats på camping eller mycket svårare att navigera vid fricamping.
Står de i gassande sol är det kört, även med A/C antar jag.
Vid fricamping måste man ha ett elverk till sin A/C eller ladda med motorn och i båda fallen behövs auto-start så det blir någorlunda bekvämt.
Med motorn igång kanske man har en A/C där också.
