Författare Ämne: Inomhus temp och vilken frånluft temp? Har en Nibe F370  (läst 2162 gånger)
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
Hejsan jag undrar vad ni för inomhus temp och vilken frånluft temp?  Vi har ca 20-21 grader inne men vi har typ alltid runt 16-17,5 på frånluften.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Inomhus temp och vilken frånluft temp? Har en Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2023, 17:00:12 »
Då gissar jag att era frånluftskanaler passerar kalla utrymmen så att luften hinner kylas ner. Tex att dom kanske ligger på kallvinden och är dåligt isolerade eller inte alls isolerade. Eller att nån kanal läcker så den kan suga in kalluft
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2023, 17:03:18 »
20 grader inne och 19.5 på frånluft vid +5 utetemp. Mina kanaler går på oisolerad vind.
Du kanske har dålig isolering på dina kanaler?
Jag hade en frånluftskanal i ett litet förråd i huset som alltid var lite kallare än alla andra rum i huset, genom att låta bli att stänga den dörren så höjde jag temperaturen på frånluften med 0.5°.
Men vid flera minusgrader utomhus så sjunker min frånluftstemp en grad ungefär.
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2023, 21:27:40 »
Ja dock skumt då jag bor i ett 2 plans hus med kanalen genom golvet till övre plan. Men får väl ta hit nån ventilations nisse
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2023, 21:30:10 »
Inte en aning hur isolerade rören är har bort i huset i 2 år. Men nåt är ju fel.
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2023, 10:15:37 »
Hur sitter frånluftdonen på övervåningen? Antar i badrummet, men sitter dom på vägg eller i tak?
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2023, 13:28:09 »
Finns bara ett frånluftsdon på övervåningen och sitter i badrummet har snetak och den sitter längst upp på snetaket
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2023, 18:47:58 »
Då finns ju risken att den delen av frånluftskanalen ligger dåligt isolerad ovan snedtaket. Kan du kolla upp det på något sätt?
Jag bor i två-vånings (utan snedtak) och där sitter frånluftsventilen på väggen så jag har inget rör som förlagts i ouppvärmd byggnadsdel
