Författare Ämne: Varmvattenspets når inte upp i temperatur  (läst 1944 gånger)
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 08 januari 2023, 08:34:13 »
Relativt nybliven husägare här i behov av er expertis och visdom!
Jag har en Ivt greenline HT som har lite problem.
Var 14:e dag ska varmvattentemperaturen höjas till 65, för att ta bort risk för legionella. I vanliga fall värmer beredaren till 51.
Problemet är nu att beredaren aldrig når upp i 65. Den stannar på ca 52 grader och fortsätter arbeta med varmvattnet. Huset kallnar och familjen fryser. Då brukar jag starta om pumpen, sedan är allt som vanligt igen. Men då har ju inte temperaturen höjts på det att som är tänkt.
Jag har en period stängt av elpatronen för att få ut som mest av bergvärmepumpen. Kanske har det med saken att göra? Men det känns som att legionella-läget borde trumfa den avstängda elpatronen och gå ändå? nu när felet återigen uppkommit slog jag på elpatronen igen, men inte heller nu når vi 65 grader. Den verkar fastna på 51,9. Är det rent av fel på något och inte bara en inställningsfråga?
Hur borde jag tänka och göra?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Varmvattenspets når inte upp i temperatur
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2023, 09:16:29 »
Aktivera elpatronen och se om det löser problematiken? Då har du iallafall bekräftat sambandet.
Får du något felmeddelande när den stannar? Det känns lite konstigt att du behöver starta om den.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2023, 10:10:55 »
Kolla att elpatronens överhettningsskydd inte löst ut?
Den ska nog larma på detta, men kolla för säkerhets skull, en knapp på elkassettens skyddskåpa.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2023, 11:45:43 »
Pumpen värmer varmvattenberedaren. Varmvattentemperaturen stannar på 52 grader trots att pumpen fortsätter att gå och värma varmvattenberedaren. Detta utan att temperaturen där ökar. Inte heller värms huset då det blir svalt där. Jag får inte det här att gå ihop. Någonstans måste värmen pumpen producerar ta vägen. Har jag missuppfattat situationen?
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2023, 13:24:36 »
Nu har jag slagit på elpatronen bland inställningarna, men jag är tveksam till att den aktivt har värmt något alls. Varken före eller efter att jag aktiverat tillskottet.
Jag förstår inte riktigt var jag ska hitta överhettningsskyddet. Återkommer om den.!
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2023, 21:39:05 »
Hej igen!
Jag har hittat knappen för att återställa elpatronens överhettningsskydd. Jag har tryckt på den, utan att märka något resultat. Ska man bara trycka, eller är det något särskilt trick man ska göra samtidigt? Hålla inne någon ytterligare knapp, eller så?
Därefter har jag ställt in åbäket på att enbart värma med elpatron. Följden av detta blev att displayen som vanligt visar på start om ett visst antal sekunder. Denna gång startade dock inget. Tiden till start blev istället negativ;
"Värmepumpen startar o -3300 sekunder" där talet 3300 pendlar mellan 3300 och 3301. När jag väl gav upp och återställde till att återigen arbeta med värmepumpen så började värmen återkomma.
Det är alltså något som gör att tillskottet inte startar ordentligt. Displayen gör mig inte uppmärksam på några varningar, men möjligen finns det någon varning på någon sida jag inte hittar(?).
Vet någon hur jag kan komma vidare i felsökandet?
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2023, 10:31:13 »
Man ska bara trycka in den tror jag, men relativt hårt?
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2023, 22:19:40 »
Hej igen!
Tack för hjälpen senast!
Förra gången detta problem uppstod tryckte jag så hårt på thermosäkringens knapp att den gick sönder. Då köpte jag en ny thermosäkring och allting var frid och fröjd!
Nu är dock problemet tillbaka.. Tillskottet fungerar inte. Om jag handkör tillskottet lyser tillskottslampan, men ingen värme produceras. Någon cirkulationspump låter. Inga larm.
Tror man då att det är själva tillskottet som ska bytas? Eller finns det något smart sätt att felsöka på?
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2023, 08:42:22 »
En elektriker ska kunna mäta upp var det finns spänning eller inte till elpatronen. Kan vara fel på någon kontaktor som inte sluter som den ska.
