Författare Ämne: Märke bergvärmepump?  (läst 3756 gånger)
Utloggad 1800
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 januari 2023, 23:49:31 »
Ska köpa bergvärmepump till nybygge inom kort..
Vilket märke är att föredra i dagsläget?
Vad är det som gör att effektiviteten skiljer mellan olika märken (likvärdiga pumpar), är det styrningen eller hårdvaran?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Märke bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2023, 09:39:18 »
Det viktigaste är nog att få en bra installatör som kopplar in grejerna rätt och kan ge support vid problem.
Sen föredrar jag värmepumpar som har många inställningsmöjligheter + bra manual, men vill du inte pillra så mycket själv med den sen så finns många märken som säkert är OK.
Effektiviteten beror mest på installationen, viktigt att köldbäraren inte är snålt tilltagen och att radiatorerna är väldimensionerade eller golvvärmen rätt gjord.
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2023, 10:36:25 »
Håller med Carl N.
Snåla inte på borrhålets djup! Jag gjorde det och får lov att ta till elspets kalla o blåsiga vinterdagar. Det gjorde inte så mycket då jag skaffade BVP (2008). Men nu svider det i plånboken. Om jag bara fick så skulle jag gärna komplettera med ett till o djupare borrhål, men kommunen har satt stopp för det där jag bor....
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2023, 11:55:39 »
Håller med Carl N.
Går och klurar på en lösning som jag skulle vilja prova på min panna men som kanske skulle kunna funka även på din.
Har inte sett någon diskuterat detta men för dom som inte kan borra mer så tänker jag att man kan sätta en arbetstank/volymtank på kalla sidan på säg 100l typ Nibes modell 4-rör och koppla in brine på vänstra sida, från mark i topp och botten till panna som drivs av intern CP och på högra sidan tillföra någon slags värmekälla tex en poolvärmepump som går ner mot -10 grader men inte för kraftig och sedan ställa den på typ 5-10 grader (om det går?)  och att den går när kompressor går. Eller kanske det går att ha en större tank som man eldar upp i temp och sen shuntar ut vid behov till arbetstank?
Sen har jag märkt på mitt system med "vanlig arbetstank" att om pannans flöde är lägre än slingans (exempel panna 1,3m3/h slinga 1,4m3h) så orkar pannan sämre så det blev bättre att strypa in element/slinga så att man alltid ligger under pannans flöde vid max. Detta har varit lite knepigt när det varit tryckstyrt som gärna ville skena iväg då jag kör med termostater på för att övervåning har så dragit och ojämn temperatur så det fungerar sämre tycker jag med öppna termostater. Detta är då taget mot att köra så lite tillskott som möjligt men säkert med lite sämre cop samt att få panna att nå stopptemeratur istället för att bara stå och gå.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2023, 14:23:00 »
Fördelen med Nibe är att dom flesta som är duktiga på forumet har Nibe, lätt att fråga dom vid problem eller inställningar, det var därför jag valde Nibe, Thermia får inte privatpersoner köpa och installera själv, vilket jag skulle göra.
Det finns andra val som man måste ta ställning till, utan inbördes ordning: inverter, on/off, vilket borrdjup, golvvärme eller radiatorer, ev  arbetstank, rördimensioner och få alla saker att PASSA ihop med effekten på pumpen OCH huset.
Det är en hel kedja med saker som MÅSTE passa ihop om det ska bli en riktigt bra anläggning, fabrikatet på pumpen är nästan det ointressantaste.
Vår bergvärmegranne förbrukar nästan dubbelt så mycket el som oss och vi har nästan dubbelt så stort hus, någonting eller flera saker är fel i deras kedja.
Utloggad xhi
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Skjuta från höften är alltid ett alternativ.
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2023, 11:54:57 »
Som många andra säger är det installationen som är viktig, för alla pumpar är bra idag och det handlar numera om vilket företag/servicecenter finns nära dig och kemin er emellan.
Med det sagt så är det viktigaste borrdjupet enligt mig så snåla absolut inte med det.
IVT 612E | Borrdjup på 160m | 200L beredare.
Byggår 1925 totalt 192m² 3glas Nordan, (1/2glas i källaren), 5 takfönster 3glas Velux. Ej tilläggsisolerad - bara luftspalt.
2021: 20.401kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998
2022: 15.025kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998 Byte i november till 612E
2023: est 10.754kWh
Utloggad 1800
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2023, 20:37:04 »
Tack för svar, jag har varit inne på Nibe eftersom det är vanligt. Många i min bekantskapskrets som har det.
Gällande installatörer så är jag inne på att installera den själv (med hjälp av kompisar och internet  :)). Så lutar fortsatt mot att det blir en Nibe pump.
Angående borrhål, så är risken att jag redan har gått på den minan. Hålet är redan borrat, 200 meter.. Ska värma suterränghus 100+100 m2 (välisolerat) i Norrbottens inland.
